Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 38, 39, 40  След.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ціна
Андрей Клад
Авто: fiat scudo 1,9 d
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Николаевич писал(а):
Андрей Клад писал(а):
за шаровую
тут народ интерисовался, как варяться стаканы на шаровую под резьбу. Рычаг чугун или сталь. Родные ведь завальцованные. Или вы тоже вальцуете? Безопасность все таки.
Можно было бы фото для рекламки и понимания для чего отправлять свои рычаги на переделку и чего ожидать
Могу отреставрировать двумя способами.
1.Безразборный(если палец не ржавый)- 100 грн
2.Разборной с резьбой.- 150 грн
Я не волшебник,я только учусь...
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за шаровую
А смисл за такі гроші реставрувати?Ще добав два сайлент блоки... Краще новий 350-450грн.
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за шаровую
Китайского производства, на 15 тыс,а потом опять реставрация.Считайте сами,здесь все взрослые.
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайского производства, на 15 тыс,а потом опять реставрация.Считайте сами,здесь все взрослые.[/quote]
даремно вводиш в оману форумчан,я б не був таким категоричним,до речі,хто з форумчан брав ричаги квап напишіть якісь відгуки
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975 писал(а):
Ціна
45дол
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даремно вводиш в оману форумчан,я б не був таким категоричним,до речі,хто з форумчан брав ричаги квап напишіть якісь відгуки[/quote]
Спорить я не собираюсь - это лично моё мнение...
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал себе КВАП еще на предыдущий ситроэн,я проехал тыщ 30,потом продал.На момент продажи все было в идеале,не смотря на то,что когда ставил надорвал пыльник шаровой,сразу не поменял,а потом забыл Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пильнуйте за пильниками на шаровій і змазку рккомендую ШРБ .
"Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143-77) — нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой. Не вызывает набухания резиновых уплотнений. Работоспособна при температуре -40…+130°С. "
Консистентная водостойкая специализированная смазка для смазывания шаровых шарниров передней подвески, наконечников тяг рулевого управления автомобилей (на весь период эксплуатации).
Водостойкая. Морозостойкая
Имеет волокнистую структуру, высокую температуру плавления.
Обладает высокими противозадирными свойствами.
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спорю...С нынешним курсом сколько цена?А если у человека с/блоки нормальные,а накрылась шаровая?Каждый решает за себя сам...
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопці хтось ставив ричаги Профіт? чи може відгуки чули?
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайомий ставив профіт - не виходили 10 тис., застукали шарові та порвався один сайлент. тоді спільними зусиллями на оригінальних ричагах зробили розборну шарову, токар виточив втулки з капролону - 20 тис. вже накатав і ніяких проблем, задні сайленти перероблені під дукатовські.
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и ответ на все...
Roman192
Авто: Fiat scudo 2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь и я. За 1,5 года накатал 50 тис км. Скудо 2005 2JTD, стабилизатор поперечный есть. Машинка приехала из-за бугра с рычагами OCAP. При покупке пересмыкали ходовую-была в идеале. На 30 тис. люфт в левой шаровой, сайлентблоки норма. Заменил на рычаг Рувиль. Правый решил посмотреть сколько выходит. На 40 тис. справа стук конкретный. Слева на рувиле, который прошёл 10 тис. люфт в шаровой, сайлентблоки норма. Правый рычаг OCAP после 40 тыс. убитый полностью. Один сайлентблок снял руками, люфт в шаровой пальца 4-5 мм. Взял пару рычагов QAP. Пробег 10 тис. Пыльники порваны на обеих сторонах плюс люфты в шаровых.( Ставили аккуратно, может две недели сильные морозы повлияли-х.з.). При снятии обеих рычагов кроме люфтов оборван один сайлентблок. Отзывы читал по теме рычаги, но честно скажу начали эти рычаги напрягать меня сильно . Решил на правую сторону поставить лемфёрд, на левую рувиль реставрировать. У нас 100 гр. за сухари+15 за пыльник, шаровая под гайку подтягивать сказал реставратор можно один раз, следующий раз сухари под замену. Сравнивал рычаги визуально-лемфёрд самые добротные. Посмотрим сколько пройдёт новый лемфёрд и реставрированный рувиль. Вопрос по теме на разборках реально найти оригинальные рычаги и кто производитель.
Roman192
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю. Ямы стараюсь объезжать, перед лежачими полицейскими торможу, по дорогам езжу более-менее нормальным ,гружу 200-400 кг очень редко 700, давление на передке 2,4 по хорошему манометру. Может снизить до 2, как вариант продления жизни шаровых.
Страница 28 из 40
