Oscarwm Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 355 Откуда: Львів
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
Як окремо? Окремо від чого?
_________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
окремо от гтц, ёпта
На классике точно, на зубилах не помню.
Та блин, позвони Роме в ужгород или еще кому, должны валяться по идее.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 13:38 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | ну передний должен первым работать, по крайней мере на наших машинах так. |
Дезинформатор.
Одно из достоинств гидравлических тормозов это одновременное появления давления в колесных цилиндрах.
Такого понятия сначала одни, потом другие не существует в принципе.
Так же не имеет значения к какой стороне цилиндра подключенно.
Перемена мест слагаемых сумму не меняет.
Баланса тормозных сил добиваються диаметром цилинров.
Естественно передние тормозят лучше.
При торможении вес авто по инерции переноситься вперед и жмет передние колеса к дороге сильнее.
Вот потому там и тормоза помощнее делают.
А для того что бы задние не блокировались, что приведет к заносу,
задние или делают слабые, или регулятор ставят.
И не имеет значения наши или ваши авто.
Тормоза всегда по одному принципу сделаны.
Законы физики при торможении для абсолютно всех авто едины.
В классических жигулях один контур передние, второй задние колеса.
Две трубочки в цилиндр переднего контура это всего лишь экономия на тройнике. Дырочки эти внутри цилиндра друг на друга смотрят.
Восьмерошный имеет четыре выхода.
Два попарных.
Разводка контуров по диагонали. Левое переднее, правое заднее и наоборот.
Почему так и этак поймете, когда разберетесь с понятием
"отрицательно плечо обкатки" Гугля вам в помощь.
"якийсь жигулівський, оскільки різби на ньому 1,25.'
Опознать вазовский несложно. На боку циферки отлиты.
Если грамотно и надежно приделали, то и морочить голову с возвратом
обратно к родному смысла нет.
Ну не нравиться вазовский с базара так купи какой ни будь
вазовский ЛПР в интернете.
Обратить внимание.
В каталогах на Ритмо существуют тормозные детали
с резьбой 1,25.
Есть шанс что для этого экземпляра авто резьба 1,25 с завода применялась.
Oscarwm Италофан
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 15:46 Заголовок сообщения: |
Croma, на протилежних кінцях трубок різьба 10х1, і трубки біля головного циліндра паяні, тому і підозра на ВАЗ.
Я до того, що якщо раптом мій ГТЦ вийде з ладу, то чи можу я його замінити на регатівський не міняючи самого вакуумного баняка?
Справа не у "нравіцца/не нравіцца", бачок до нього ніби рідний прикручений стріпами, шо не є гуд.
CreAtoR, я щось не розумію, як воно може бути окремо?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Oscarwm Италофан
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
Замовив LPR 4452
Прийшло ось таке...
Ставити їх, чи сваритись з постачальниками?
107.86 KB |
159 раз(а) |
59.54 KB |
154 раз(а) |
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 19:27 Заголовок сообщения: |
ставь AP, на новых фиатах оригиналом сцепа АР идёт...
