Підкажіть по турбіні
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Підкажіть по турбіні Ответить с цитатой
Що це за роз`єм, біля помпи?
Що це за приблуда у маслі купається, і що з цим робити?
Последний раз редактировалось: kor.valera (Вс Мар 02, 2014 14:30), всего редактировалось 1 раз
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала думаю нада вытереть все и посмотреть будет ли мокреть, а потом уже думать что с этим делать Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поняв, пішов витирать.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не уходит? сколько залил, столько слил или....?
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 3000 км. 200 грам
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопливить з цього місця турбіни. Чим це грозить, і як це лічиться. Чи можна самостійно це відремонтувати?
 Просмотрено:  276 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200\3000? забити і не заваджати механізму працювати.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кидет масло турбина.Можно попробовать поменять шлангочку или посмотреть зажим который ее в том месте зажимает.Хотя смотреть шлангочку необходимо,если там бросает масло то воздух и подавно проходит,а это как раз и управление давления турбины.
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто,як мінімум, можна попробувати змінити шлангочку і хомути?
Вибачте, що так дотошно, але це буде перший секс у моєму житті із турбіною.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если расход масла как писали выше,нету явного дыма с выхлопной,то да,можно ездить.
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розйом на компресор кондиціонера а з турбіною у тебе біда шланг який на фото в маслі а також вакуумний підсилювач відповідають за оберти турбіни яка нагнітае у всасующий колектор воздух .Якщо цікавить наберай 0664372157 ігор.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этого места турбины сопливить НЕ МОЖЕТ! это актуатор вестгейта, он работает по принципу мембранки - есть излишек давления и оно давит на рычажек который открывает клапан вестгейта и перепускает выхлоп в обход крыльчатки... там просто нечему течь... ищи от куда течет! мое личное мнение - сопливит подача масла на турбу или сама турба во впуск...
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или как вариант сапун,снимите патрубок подачи воздуха на турбину,если там сухо,то значит сама турбина,не держит масло,и оно попадает в холодную часть турбины,а от туда через шлангочку на вакуумный активатор . Если бы попадало в горячую часть был бы дым,а если есть катализатор то он будет засираться маслом,в итоге будет пропадать тягло, как последствие выбивание катализатора,ну и ремонт турбины.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Black_Label1
Авто: Fiat doblo 1.9 mjtd
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ця частина повинна бути сухою однозначно. це похоже на виробитку втулок вала турбины через що масло потрапляє в ракушку. сам місяць тому робив турбіну.через такуж причину. але скоріше сам не звертав на це уваги через шо погнувся вал з крильчатками в турбіні. тому раджу зайнятись ремонтом так як втулки поміняти і збалансувати дешевше ніж придбати всю середину
kor.valera
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є сильний люфт крильчатки, як радіальний, так і осьовий. Планую замінити турбіну на б\у в гарному стані. Може хто знає, чи взаємозамінні турби під номерами 54359700085 (у мене) і 54359710005 (хочу поставити)
