AlexKrec Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2014 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Fiat Cinquecento
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 22:03 Заголовок сообщения: Fiat cinquecento замена двигателя кто сталкивался |
Купил 3-4 месица назад это чудо, двигатель 700куб , но мне катастрофически не хватает мощности, думаю поставить 1.1 двигатель, кто ставил и какое переоборудование делать придется,ходовая,коробка...? было бы хорошо заказать целиком с польши чудо такое 1.1, но нет возможности вывалить щас 1300$ |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8213 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 23:04 Заголовок сообщения: |
А придется... И еще баклушу чугунную на рулевое. Чтобы горя не было.... _________________ |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 23:42 Заголовок сообщения: |
перешел с 0.9 на 1.1
перекидывать нужно все, кроме рейки и рулевой колонки.
проводку всю. |
AlexKrec Amico
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 11:52 Заголовок сообщения: |
Но я как понимаю крепеж химичить не надо кузов одинаковый что 700-1.1
и как динамика в 1.1? Машинка класная но 700 кубов жутко мало |
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 12:20 Заголовок сообщения: |
динамика улет. )) с крепежами именно с 0,7 не скажу. с 0,9 - смена подушек. |
gangster Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 309 Откуда: Симферополь
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
кузова одинаковые, есть крепежные места под подушки 0,9 и 1.1 |
AlexKrec Amico
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
Да я так думаю проще наверное заказывать с польши целиком машинку 1.1дешевле выйдит я так посчитал двигатель 300уе коробка 100уе да и проводка нужна будет и как я понял и ходовка |
gangster Италофан
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 09:40 Заголовок сообщения: |
ходовка сзади одинаковая, спереди на 1.1 стоит стабилизатор, на 0.7 его нет. К двигателю и кпп следует добавить привода и тросиковый механизм переключения передач Машина целиком наверное будет актуальней. Кстати как чуствует ваша кпп на 0.7? Может бы забрал по сходной цене |
AlexKrec Amico
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 12:11 Заголовок сообщения: |
Кпп 3передача 35км надо всовывать а при 40км входит отлично незнаю так оно должно быть или нет чуть бесит а так отлично |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 13:54 Заголовок сообщения: |
AlexKrec писал(а): | Да я так думаю проще наверное заказывать с польши целиком машинку 1.1дешевле выйдит я так посчитал двигатель 300уе коробка 100уе да и проводка нужна будет и как я понял и ходовка |
проводка понадобится вся. только найти 1,1 не уставший тоже не просто. все таки спортинг сношают не как 0,7. уж поверь )) |
gangster Италофан
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
В спортинге в базе идет иммобилайзер с цз, доводчиками и электроприводом замка задней ляды?
AlexKrec Если что, сколько будет ваша хотелка за кпп? По мимо проблем с 3й передачей, шумы, стуки и прочее отсутствует? |
AlexKrec Amico
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
gangster Италофан
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 15:14 Заголовок сообщения: |
у меня похожее с 4ой Так сколько будет хотелка если будете продавать? |
AlexKrec Amico
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 12:33 Заголовок сообщения: |
Чтоб думать о продаже надо сначало чтото купить,так пока не знаю |
AlexKrec Amico
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
Ну я не замечал шумы стуки |
