Fiat cinquecento замена двигателя кто сталкивался
AlexKrec
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Fiat cinquecento замена двигателя кто сталкивался Ответить с цитатой
Купил 3-4 месица назад это чудо, двигатель 700куб , но мне катастрофически не хватает мощности, думаю поставить 1.1 двигатель, кто ставил и какое переоборудование делать придется,ходовая,коробка...? было бы хорошо заказать целиком с польши чудо такое 1.1, но нет возможности вывалить щас 1300$
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А придется... И еще баклушу чугунную на рулевое. Чтобы горя не было.... Rolling Eyes
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перешел с 0.9 на 1.1
перекидывать нужно все, кроме рейки и рулевой колонки.
проводку всю.
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но я как понимаю крепеж химичить не надо кузов одинаковый что 700-1.1
и как динамика в 1.1? Машинка класная но 700 кубов жутко мало
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамика улет. )) с крепежами именно с 0,7 не скажу. с 0,9 - смена подушек.
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кузова одинаковые, есть крепежные места под подушки 0,9 и 1.1
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я так думаю проще наверное заказывать с польши целиком машинку 1.1дешевле выйдит я так посчитал двигатель 300уе коробка 100уе да и проводка нужна будет и как я понял и ходовка
gangster
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ходовка сзади одинаковая, спереди на 1.1 стоит стабилизатор, на 0.7 его нет. К двигателю и кпп следует добавить привода и тросиковый механизм переключения передач Wink Машина целиком наверное будет актуальней. Кстати как чуствует ваша кпп на 0.7? Может бы забрал по сходной цене Laughing
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кпп 3передача 35км надо всовывать а при 40км входит отлично незнаю так оно должно быть или нет чуть бесит а так отлично
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка понадобится вся. только найти 1,1 не уставший тоже не просто. все таки спортинг сношают не как 0,7. уж поверь ))
gangster
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спортинге в базе идет иммобилайзер с цз, доводчиками и электроприводом замка задней ляды?
AlexKrec Если что, сколько будет ваша хотелка за кпп? По мимо проблем с 3й передачей, шумы, стуки и прочее отсутствует?
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gangster
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожее с 4ой Laughing Так сколько будет хотелка если будете продавать?
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб думать о продаже надо сначало чтото купить,так пока не знаю
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я не замечал шумы стуки
