Не подходит стартер после замены КПП
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото надписи на стартере
 Просмотрено:  280 раз(а)
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код товара если не видно 63220701
По поиску пробил что в период 78-82 их ставили на Ritmo I с 1.5 мотором!
И на поздние Ritmo II 1.1/1.3/1.5 а также Regata Weekend 70 - 1.3
На сколько я понял мне нужно ставить стартер от двигателя 1.5 Bosch или MM ? Ставить на 11 зубьев?
Этот подогнать возможно?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот подогнать не получится. никак не получится.
ну либо стартер с 1.5, либо коробку с 1.3
при чём коробку - предпочтительнее, бо на 1.5 она длиннее - мотору будет тяжковато, хоть максималка и вырастет Smile но станет тупая в разгоне.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка по доставке итак в 200грн вышла. Менять нет смысла. Продавец утверждает что она с 1.3 но стартер он уже продал.
А маховики 1.3 и 1.5 одинаковые?
Стартер с 1.5 будет касаться маховика?
Сколько зубьев должно быть на стартере (9/11)?
Если колокол КПП поставить от старой все будет ок?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если колокол поставить от старой и оставить старый стартер - то будет ок.
но резвее от этого она не станет Smile
и за 200 грн - это самолётом передавали?
маховики разные, по зубам тоже.
у человека поставили коробку от 1.3 и стартер просто развалило пополам.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправляли Новой почтой. Доставка вышла 208грн.
Извиняюсь за тупой вопрос просто совсем запутался.
Т.е. если менять стартер маховик тоже нужно менять?
Или теперь у меня два вариатна
1) поставить стартер 1.5 (не меняя маховик)
2) колокол старой + стартер старой.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя другой вариант 1: поставить стартер 1.5 вместе с маховиком.
ну а второй вариант без изменений.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема была,нашел в на разборке регатовскою коробку в отличном состоянии только дизельную,она мне не подошла за стартером,так я оставил свою старую коробку а внутреность поставил регатовською
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо теперь все ясно.
Осталось только одно сомненье...
Диаметр у 1.5 - 64мм
Диаметр у 1.3 - 67мм
Все верно?
Тогда почему мой стартер на 67мм. свободно залазиит в кпп от 1.5
даже он маловат для ней. В ней размер ещё больше. Завтра замерю скажу сколько там расстояние. По крайней мере оно больше 70 мм 100%
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это я имею коробку на 1,3 и готов поменяться с вами на вашу коробку! Если у вас есть желание совершить обмен то пожалуйста сообщите мне в личное сообщения или позвоните 0968499373 Юрий.
У меня коробка в хорошем состоянии передачи не выбивают, не воет.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот возьмите дружно и померяйте все размеры: на коробках и стартерах, меж болтами по центрам. Будет полезная инфа.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для этого и есть форум!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 11:17    Заголовок сообщения: фото кпп Ответить с цитатой
Сегодня сделал замер. Надеюсь он поможет прояснить ситуацию.
Первое фото купленная КПП (как выясняется вроде с 1.5)
Вторая фото моя старая КПП 1.3
Как видно на купленной место под стартер ещё больше. (а на 1.5 он диаметром меньше.)
 Просмотрено:  274 раз(а)
 Просмотрено:  253 раз(а)
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП сказали что с Regata 1987г.в.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что мне делать на своей замеры?
Страница 2 из 4
