vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:08 Заголовок сообщения: Не подходит стартер после замены КПП |
У меня на момент покупки Fiat Ritmo I 65CL 1.3 138A стояла 4ст. КПП которая текла и выбивала почти все передачи. Тип включения - нижнее. Один рычаг. Тришип. Первичный вал 17 зуб.
Решил сменить КПП на 5ст. Попалась от Регаты 1.3(по крайнер мере мне так сказали). Состыковалась с двигателем как родная.
Однако не заходит стартер (Marelli). Отверстия со стороны КПП на стартер, те что напротив друг друга имеют большее расстояние чем на старой КПП. Хотя первичный вал тоже 17 зуб.
Может кто-то сталкивался с проблемой?
Какие вообще типы стартеров есть на Регата\ Ритмо 1.3 с нижним включением под тришип?
Крепления КПП со стороны 5-той передачи тоже не совпадают.
Описание: |
291.66 KB |
Просмотрено: |
403 раз(а) |
Описание: |
218.25 KB |
Просмотрено: |
412 раз(а) |
Описание: |
307.09 KB |
Просмотрено: |
375 раз(а) |
Описание: |
321.17 KB |
Просмотрено: |
398 раз(а) |
Описание: |
357.78 KB |
Просмотрено: |
376 раз(а) |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
береш номер свого стартера і пробиваєш по каталогу який підходить, або навпаки які стартера на необхідну кпп стають- а неті інфи куча-неохота постійно ссилкі шукати))
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Но мне нужна информация от знающего человека т.к. сказали что КПП возможно от дизельного ДВС.
На такие КПП вроде всего один вид существует.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:27 Заголовок сообщения: |
более вероятно, что кпп у тебя с 1.5
недавно как раз человек с подобной проблемой искал стартер и всплыли подробности отличия кпп 1.3 от 1.5
у него кпп от 1.3 на 1.5 моторе.
может вы бы просто махнулись коробками?
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
Ок. Дайте его контакты. Большое спасибо за инфу.
Можете дать фото крепления кпп со стороны 5-той передачи?
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
имеешь ввиду фото кронштейна? на первой фотке похоже на дизельную подушку - на бензинках круглая с ушами только ставилась.
а вообще: давай фото всех моментов, которые тебе показались подозрительными - бум смотреть
по поводу видов стартера: может быть ММ или Вош, но отличия лишь немного в форме и во втягивающем реле - они разные, крепление до коробки стопудово одинаковое для одного и того же мотора.
а не мог бы ты измерить вот эти два параметра на стартере?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Фев 16, 2014 19:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:42 Заголовок сообщения: |
Вверху крепление которое пришло с КПП. Человек уверяет что КПП с Regata 1.3 В этом посте мое крепление.
На 3-тей фотке в теме фото места под стартер на КПП которая пришла.
На 5-той фотке в теме фото места под стартер на моей старой КПП.
Стартер Marelli.
Какой стартер применялся на 1.5 КПП?
Описание: |
435.37 KB |
Просмотрено: |
391 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
в первом посте кронштейн смахивает на заводской, чего не скажешь за последний пост...
у меня оно вообще люминявое, правда фоток не нашел
меряй стартер и считай сколько зубов на бендиксе - будем выяснять шо откуда
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | имеешь ввиду фото кронштейна? на первой фотке похоже на дизельную подушку - на бензинках круглая с ушами только ставилась.
Диаметр 67мм. Второе расстояние примерно 9-10мм
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
Фото КПП со стороны пятой передачи.
Описание: |
475.82 KB |
Просмотрено: |
437 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
вот параметры стартера 1.3
судя по всему у тебя как раз от 1.3 и стоит.
а коробка, похоже, не 1.3, раз стартер не становится. там и количество зубов разное...
да, обманул насчёт алюминиевого кронштейна, память совсем подводит: оно стальное, таки стальное, но имеет благородный вид
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Какой стартер применялся на 1.5 КПП? |
на полторашках был бош.
добло |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
есть и ММ для 1.5, но габаритные размеры, тем не менее, точно такие же
ММ 063221431010 = Вош 0 986 010 450 - то для 1.5
ММ 063220741010 = Вош 0 986 011 871 - то для 1.3
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
стартер имеет 9 зубов.
А могли ли на Regata последних выпусках ставить стартеры с 1.5?
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak
они разные, смотри картинки выше.
