Не подходит стартер после замены КПП
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Не подходит стартер после замены КПП Ответить с цитатой
У меня на момент покупки Fiat Ritmo I 65CL 1.3 138A стояла 4ст. КПП которая текла и выбивала почти все передачи. Тип включения - нижнее. Один рычаг. Тришип. Первичный вал 17 зуб.
Решил сменить КПП на 5ст. Попалась от Регаты 1.3(по крайнер мере мне так сказали). Состыковалась с двигателем как родная.
Однако не заходит стартер (Marelli). Отверстия со стороны КПП на стартер, те что напротив друг друга имеют большее расстояние чем на старой КПП. Хотя первичный вал тоже 17 зуб.
Может кто-то сталкивался с проблемой?
Какие вообще типы стартеров есть на Регата\ Ритмо 1.3 с нижним включением под тришип?
Крепления КПП со стороны 5-той передачи тоже не совпадают.
 Просмотрено:  452 раз(а)
 Просмотрено:  464 раз(а)
 Просмотрено:  427 раз(а)
 Просмотрено:  445 раз(а)
 Просмотрено:  425 раз(а)
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
береш номер свого стартера і пробиваєш по каталогу який підходить, або навпаки які стартера на необхідну кпп стають- а неті інфи куча-неохота постійно ссилкі шукати))
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Но мне нужна информация от знающего человека т.к. сказали что КПП возможно от дизельного ДВС.
На такие КПП вроде всего один вид существует.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более вероятно, что кпп у тебя с 1.5
недавно как раз человек с подобной проблемой искал стартер и всплыли подробности отличия кпп 1.3 от 1.5
у него кпп от 1.3 на 1.5 моторе.
может вы бы просто махнулись коробками?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Дайте его контакты. Большое спасибо за инфу.
Можете дать фото крепления кпп со стороны 5-той передачи?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеешь ввиду фото кронштейна? на первой фотке похоже на дизельную подушку - на бензинках круглая с ушами только ставилась.
а вообще: давай фото всех моментов, которые тебе показались подозрительными - бум смотреть Smile
по поводу видов стартера: может быть ММ или Вош, но отличия лишь немного в форме и во втягивающем реле - они разные, крепление до коробки стопудово одинаковое для одного и того же мотора.
а не мог бы ты измерить вот эти два параметра на стартере?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Фев 16, 2014 19:44), всего редактировалось 1 раз
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вверху крепление которое пришло с КПП. Человек уверяет что КПП с Regata 1.3 В этом посте мое крепление.
На 3-тей фотке в теме фото места под стартер на КПП которая пришла.
На 5-той фотке в теме фото места под стартер на моей старой КПП.
Стартер Marelli.
Какой стартер применялся на 1.5 КПП?
 Просмотрено:  442 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первом посте кронштейн смахивает на заводской, чего не скажешь за последний пост...
у меня оно вообще люминявое, правда фоток не нашел Smile
меряй стартер и считай сколько зубов на бендиксе - будем выяснять шо откуда Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр 67мм. Второе расстояние примерно 9-10мм
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото КПП со стороны пятой передачи.
 Просмотрено:  479 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот параметры стартера 1.3 Smile
судя по всему у тебя как раз от 1.3 и стоит.
а коробка, похоже, не 1.3, раз стартер не становится. там и количество зубов разное...
да, обманул насчёт алюминиевого кронштейна, память совсем подводит: оно стальное, таки стальное, но имеет благородный вид Smile
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полторашках был бош.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть и ММ для 1.5, но габаритные размеры, тем не менее, точно такие же Smile
ММ 063221431010 = Вош 0 986 010 450 - то для 1.5
ММ 063220741010 = Вош 0 986 011 871 - то для 1.3
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер имеет 9 зубов.
А могли ли на Regata последних выпусках ставить стартеры с 1.5?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
они разные, смотри картинки выше.
Страница 1 из 4
