		| Автор | Сообщение |
		| student_mast Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 1.3d
				|  Добавлено: Сб Фев 15, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Пищит ГУР 1,3 mjet 2006 |   |
				| Всем привет!!!! Ребята у кого то может было такое пищит трищит что то в раене ГУРА и ремень пищит особенно когда туда попадает вода. С чем это может быть связано???? Можно ли самому снять насос ГУРа ???? Подлежит он ремонту или реставрации???? _________________
 если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
		| Вернуться к началу |  |
		| Nikolai Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Re: Пищит ГУР 1,3 mjet 2006 |   |
				| Скорее всего у Вас трещит натяжной механизм ремня генератора. 	  | student_mast писал(а): |  	  | Всем привет!!!! Ребята у кого то может было такое пищит трищит что то в раене ГУРА и ремень пищит особенно когда туда попадает вода. С чем это может быть связано???? Можно ли самому снять насос ГУРа ???? Подлежит он ремонту или реставрации???? |
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Nikolai на 1,3 нет натяжного механизма, там шкив напрямую от шкива коленвала вращается.
 student_mast мож ремень уже старенький?
		| Nikolai Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="Heet"]Nikolai на 1,3 нет натяжного механизма, там шкив напрямую от шкива коленвала вращается. Нет натяжного механизма на ГУРе,Я написал про ремень гены (внимательнее читаем  ) |  |
		| kor.valera Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: добло 1.3 2006 maxi
				| Якщо при намоканні змінює писк, то може ремінь треба міняти? |  |
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Nikolai виноват  |  |
		| Nikolai Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто осенью была похожая проблема тоже грешил на насос ГУРа,а оказалось натяжной механизм, утопил в масло на две минуты потом протёр, поставил, пока нормально. 	  | Heet писал(а): |  	  | Nikolai виноват  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 16, 2014 11:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Ремни действительно старенькие..... Натяжной ролик менял два года назад может он??? _________________
