Пищит ГУР 1,3 mjet 2006
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Пищит ГУР 1,3 mjet 2006 Ответить с цитатой
Всем привет!!!! Ребята у кого то может было такое пищит трищит что то в раене ГУРА и ремень пищит особенно когда туда попадает вода. С чем это может быть связано???? Можно ли самому снять насос ГУРа ???? Подлежит он ремонту или реставрации????
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Re: Пищит ГУР 1,3 mjet 2006 Ответить с цитатой
Скорее всего у Вас трещит натяжной механизм ремня генератора.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai на 1,3 нет натяжного механизма, там шкив напрямую от шкива коленвала вращается.
student_mast мож ремень уже старенький?
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Heet"]Nikolai на 1,3 нет натяжного механизма, там шкив напрямую от шкива коленвала вращается. Нет натяжного механизма на ГУРе,Я написал про ремень гены (внимательнее читаем Very Happy )
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Якщо при намоканні змінює писк, то може ремінь треба міняти?
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai виноват Smile
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто осенью была похожая проблема тоже грешил на насос ГУРа,а оказалось натяжной механизм, утопил в масло на две минуты потом протёр, поставил, пока нормально.
student_mast
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремни действительно старенькие..... Натяжной ролик менял два года назад может он???
