Ошибка датчика Распредвала
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ошибка датчика Распредвала Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста по такой проблеме: подсвечивает чек ошибка датчика распредвала. Ранее был заменён на новый месяца 2 назад. Может проводка барахлит? Вчера удалил ошибку завел - все нормально. Сегодня сутра завел тоже все гут. Потом заглушил на заправке и завел (долго заводилась) и опять загорелся чек.
Или всетаки дерьмовый датчик попался? Еще может кто подскажет номер этой запчасти чтобы глянуть его цену на экзисте?
Водитель – самый опасный узел машины.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо ниукого таких траблов нет Sad и никто не в курсе....
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была у знакомого похожая проблема с заменителем-после замены быстро сатл глючить, в итоге купил б/у за 200 грн. пол года б/у пока ходит.
номера FIAT 55216241 или OPEL 1247432
смотри, что дешевле, т.к. один и тот же фиатовский датчик.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Re: Ошибка датчика Распредвала Ответить с цитатой
maestro_a писал(а):
Добрый день всем!
подключить нормальный сканер и посмотреть в чем проблема
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Re: Ошибка датчика Распредвала Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
maestro_a писал(а):
Добрый день всем!
полностью согласен!
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к ноуту подключал : P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона , вот такие ошибки
AndreyUA
Авто: focus,doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было дело.вообще не заводилась.новый купил и все гуд
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел я как проверить сам датчик (в нете инфа есть), вчера проверил, а он работает...
вся проблема была в разьёме - контакт плохой, поставил назад, удалил ошибку, покатался, пока ошибок нет, буду наблюдать Wink
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять ошибка вылезла, снял датчик, визуально осмотрел, а на нем сбоку дырочка вроди как пробой на корпус.
снял поставил БУ датчик, буду наблюдать дальше ....
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж, капец головняк....
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та запарил уже чесно слово... Sad
Мака
Авто: добло 1,9д
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где этот датчик находится на простом дизеле 1.9
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил от десятки 75гр датчик и 10гр разём, летом будет год как стоит работает без роблем,только подключение не по порядку а както в разнобой непомню если интересно могу посмотреть.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно интересно и если можно фотки Wink
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разъёме ВАЗа буквы (АВС),на добло цифры (123).Подключайте А-1;В-3;С-2.
 Просмотрено:  2053 раз(а)
 Просмотрено:  944 раз(а)
датчик ВАЗ и кольцо с датчика Добло
 Просмотрено:  1050 раз(а)
разъём фиат
 Просмотрено:  910 раз(а)
разъём ВАЗ.
 Просмотрено:  927 раз(а)
Последний раз редактировалось: Nikolai (Вс Фев 16, 2014 21:37), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
