Стекло Панели приборов
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Стекло Панели приборов Ответить с цитатой
Всем привет!На панели приборов есть маленькие трещины.Нужен совет по замене стекла приборной панели или устранение трещины на стекле.
Как на счет оргстекла?
Вот одна из трещин
 Просмотрено:  215 раз(а)
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если аккуратно вырезать, то можно и оргстекло. хотя я бы и так ездли, с трещинками.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазил по форумам,прочитал что акрил еще можно.
Та не с трещинами не вариант
Вообщем у меня стоит аналоговая приборка без тахометра,купил аналоговую с тахометром,пластик и стекло не ахти,думаю снять с той что без тахометра полностью пластик с стеклом и поставить на ту что с тахометром,но есть пару НО. Отврестие под регулировку часов и одометр не будет совпадать и панелька чека открытие дверей и т.д. надо будет вырезать и под с текло,ну это уже не так важно все равно небуду пока проводить датчики открытие дверей и т.д. хотя в передних дверях стоят датчики только не знаю зачем они там
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними стекло с трещинками и в любой супермаркет стройматериалов, там на месте вырежут один в один из оргстекла. Можешь даже цвет другой присмотреть голубой, желтый, тонированный....)))
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закажи на разборке целое.С негодной приборки.
