McGrady Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2009 Сообщения: 352 Откуда: Измаил
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:45 Заголовок сообщения: Стекло Панели приборов |
Всем привет!На панели приборов есть маленькие трещины.Нужен совет по замене стекла приборной панели или устранение трещины на стекле.
Как на счет оргстекла?
20.79 KB |
214 раз(а) |
mike73706 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 370 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
если аккуратно вырезать, то можно и оргстекло. хотя я бы и так ездли, с трещинками.
_________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
McGrady Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
Полазил по форумам,прочитал что акрил еще можно.
Та не с трещинами не вариант
Вообщем у меня стоит аналоговая приборка без тахометра,купил аналоговую с тахометром,пластик и стекло не ахти,думаю снять с той что без тахометра полностью пластик с стеклом и поставить на ту что с тахометром,но есть пару НО. Отврестие под регулировку часов и одометр не будет совпадать и панелька чека открытие дверей и т.д. надо будет вырезать и под с текло,ну это уже не так важно все равно небуду пока проводить датчики открытие дверей и т.д. хотя в передних дверях стоят датчики только не знаю зачем они там
Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 09:40 Заголовок сообщения: |
Сними стекло с трещинками и в любой супермаркет стройматериалов, там на месте вырежут один в один из оргстекла. Можешь даже цвет другой присмотреть голубой, желтый, тонированный....)))
_________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
| Закажи на разборке целое.С негодной приборки.
