Чем не нравится DOBLO
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заклинивший термостат разогреть не поможет-поможет за кипятить.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Взял автомобиль свой в бывалые морозы и поехал:
Через 5 мин. езды по городу прогрелся но не сильно (чуть тёплый воздух дул)
Через 10 км. на первой скорости вентилятора, отключаю дуйку и открываю окно. Не чем дышать.
В дальнейшей поездке еду без печки, а просто на открытом положении воздуха с мотора.
И так уже вторую зиму. В автомобиле ташкент.
А ведь автор может и правду написал,если ответит на вопрос:
А глухая перегородка салоне стоит?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
villand писал(а):
уверен, качественная работа печки зависит от термостата!!!
Да не вАпрос,только где взять тепла,если топлива не дизеле сжигается в 2 раза меньше чем на бензинке,а теплоотдача у них одинакова?
А каким образом(согласно теории ДВС), объём сжигаемого топлива связан с номиналом рабочей температуры мотора?
Выходит,если у дизеля расход меньше вдвое,то и номинал рабочей температуры тоже?, т.е градусов 40-45 ?
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда начали как всегда.... закончили как всегда Shocked
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мимо гарного жарту не пройдеш.
Та мова йшла, видко, про те, що соляри, яку спалює дизель, взимку не вистачає для прогріву мотора до робочої температури.
А коли ще й термостат підтравлює в велике коло, то взагалі капєц.
Диндир
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло нуово.
1.Підсвітка в багажнику 25 см від низу. Коробочку поставив - і нічого не видно. Дебільно. Невже не можна будо зверху, як в салоні?
2. Сідушки не знімаються, "в пол" не лягають, в передньої пасажирської навіть спинка не кладеться. Холодильник середнього розміру фіг покладеш.
3.Спинки сідушок регулюються крутілкою, ще й туго, страшно незручно.
4.Спинки задніх сідушок стоять дуже круто.
5."Інтелектуальні" склоочисники повна хрень - максимальний інтервал десь 6 секунд, це дуже мало.
6.Панель приладів розташована так, що при зручній висоті руля він закриває всі прилади. Щоб подивитись швидкість, або шию витягуй, або пригинайся (1м78см)
7.Хоча туди вдень можна й не дивитись, тонель приладів глибока,темна і не підсвічена, ніфіка не видно.
8. Дві розетки (одна підкурювача), і обидві після замка. Штатний розєм радіо-теж.
9.Бардачок не замикається.
10. Здвижні задні двері зимою примерзають на раз.
11. Ручка регулювання зеркал аж біля самого зеркала - далеко тягнутись.
12. Там же й динаміки ВЧ, все це збільшує мертву зону зеркал.
13. Дальній-ближній переключаються методом авторучки. Туговато, ще й великий ход. Дуже часто при цьому ненароком включаєш поворот, а там система одного дотику: торк - і 5 разів мигає. Іноді погана ситуація виходить.
Це дещо з інтерєру.
Последний раз редактировалось: Диндир (Ср Фев 12, 2014 01:37), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Т.е надо жечь больше соляры?
Если мотор не выходит на номинальную рабочую температуру,то у него просто дырявый термос,как ты сам подметил,и количество соляры тут не при делах.
Если температура двигла в норме,а в салоне дубак,неисправен отопитель...
1.Засор или завоздушивание отопительного контура.
2.Неисправность воздушной заслонки или её привода.
3.Неплотная посадка радиатора в воздуховоде,выпадение радиатора со штатного места.
4.Неплотности в теплоотводящем воздуховоде.
Последний раз редактировалось: металлист (Ср Фев 12, 2014 01:39), всего редактировалось 1 раз
illi4
Авто: doblo 1,9 мультеГ
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
певно ті задні сідушки дуже сильно Вас дістали))) 4=10
http://active-style.com.ua
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто экономичный дизель с высоким КПД коториый не греет воздух вокруг,а энергию топлива передает на энергию вращения ДВС,системы все работают нормально,те кто не эксплуатировал дизель будет пытаться найти "темную кошку". Very Happy
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі про економічність.
Вирішив недавно точно засікти розхід.
Їздив восновному місто.
залив 48л проїхав 570км = 8,4л.
Заливаю тільки Пульс Дизель ОККО.
Як на мене, досить добре на зиму.
Лянчя в такому режимі взимку біля 11 їл 95.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на "Доблике " мотор прогревается за 8 минут зимой ( засекал специально) , нужно просто учить "мат. часть" и делать правильно.
Картон , одеяла , "юбки", "трусы"," затычки" и прочие "обогреватели" не использую.
Диндир
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайшов до Bubi на DriverNotes. Середня витрата топлива при пробігові 1000 кілометрів становить 3,03л/100км.
Но коментс.
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но коментс.
Это разве плохо???
Тем более это минимальный расход. Средний- 5.1. Максимальный- 6.5
Всё в пределах нормы для экономичного режима езды. Я с самого начала своего нахождения на форуме писал что у меня на "Доблике" такой расход мне не верили, смеялись, но это так и есть. И комп врёт на 2 десятых. И денег я на "Доблика" не жалею. Если нет денег чтоб содержать автомобиль в отличном состоянии нечего его покупать.
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Но коментс.
Это разве плохо???
Поддерживаю абсолютно, особенно последнее предложение. Если не лихачить на Доблике (в принципе он для этого и не создан), то расход вполне экономичный, у меня средний также около 5л, минимальный летом был 3.7л. Все зависит от исправности всех систем в авто и стиля вождения. В заключение по теме, при всех своих минусах, в Доблике все же больше плюсов, и на данный момент, он меня вполне устраивает!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,вам не кажется,что уже флудилка в теме???
Страница 10 из 13
