Горит абс и ручник
max-name
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Горит абс и ручник Ответить с цитатой
Під час руху авто загораеться абс и ручнтик. Рівень тормозної жидкості норма,колодки нові.Певної закономірності коли загораеться неможу відстежити.
Вчора добавилось падіння стрілки рівня солярки до нуля. здаеться це відбуваеться під час натискання на тормоз. чути також цокання реле.
машина 1.9 мjet
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явно гдето замыкает проводка
max-name
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
падіння рівня солярки -згоден
абс і ручник не схоже
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книжке: одновременное включение двух индикаторов указывает на неисправность в системе распределения тормозного усилия (EBD).
Маталоконструкції різної форми складності
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Re: Горит абс и ручник Ответить с цитатой
машина 1.9 мjet
Та же фигня. Только мне кажется в сырую погоду абс и ручник меньше загорается, а в сухую чаще. А когда включены габариты и ближний свет, если включаю поворот и кручу руль то падает стрелка уровня топлива и блымает приборка, клацает реле. На диагностику сьездить не могу в моем городе и рядом толковых диагностов нет, а в где в Донецке или Макеевке еще не узнал. Печальненько!!!!!!!!
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Re: Горит абс и ручник Ответить с цитатой
машина 1.9 мjet
Жуть так не любить ,себя и своих близких и машину ,тормоза хоть нормально работают ?
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Re: Горит абс и ручник Ответить с цитатой
vadenish писал(а):
машина 1.9 мjet
Тормоза работают идеально, и АБС работает, а причем тут близские??
vadenish
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы все работало идеально ,ни ABS ни ручник не загорались бы.Нужно искать причину ,может массы нет ,а может и с тормозами ни все гладко.
max-name
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Re: Горит абс и ручник Ответить с цитатой
Та же фигня. Только мне кажется в сырую погоду абс и ручник меньше загорается, а в сухую чаще. А когда включены габариты и ближний свет, если включаю поворот и кручу руль то падает стрелка уровня топлива и блымает приборка, клацает реле. На диагностику сьездить не могу в моем городе и рядом толковых диагностов нет, а в где в Донецке или Макеевке еще не узнал. Печальненько!!!!!!!![/quote]
На диагностиці є лише одна помилка по лампочці АБС і все.
Я також помітив що коли працює поворот то тоді падае стрілка.
max-name
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що це за помилка не знаю № 35
_victor_
Авто: Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое.ELM 327 снял ошибку,больше не появлялось.Да,забыл добавить,это сопровождалось неустойчивой работой двигателя и произвольным переключением с газа на бензин.
ИМХО.Системный глюк.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены передних тормозных колодок и подшипника передней ступицы (до этого горела лампочка АБС,причина -датчик правого переднего колеса) загорелась лампочка ручника. Причина в неисправности АБС ?Помогите!
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник установили для АБС ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята смотрите массовые провода в районе акумыча. Там на лонжероне прикручена силовая масса и к ней подсоединено куча масс. Часто это все сгнивает и отваливается.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не захотелось открывать новую тему, будем продолжать то, что уже есть!
Значит трабл такой - не тухнет индикатор ABS, а при движении загорается ещё и красный индикатор ручника. Загорается по разному, когда сразу, когда км. через 10.
ABS не работает, жидкость по уровню.
Чем проверяется? Как проверяется? Куда смотреть?
