Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | | У меня автомагнитола подключена на прямую! а я хочу ее подключить через замок зажигания. Куда это подключить я не знаю. Вот и прошу помощи!!! |
В фише к магнитоле эта функция предусмотрена,путем размыкания перемычки(если не ошибаюсь,давно делал)."Наши электрики" думаю точнее подскажут.
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
Изначально так и сделано- гамнитола гаснет после выключения зажигания. Вытащите ее из панели и ищите скрутку красного и желтого проводов ОТ гамнитолы в бортсеть.
vadenish Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:03 Заголовок сообщения: |
Магнитола PIONEER ,сборка Индонезия.Подсоединил напрямую ,АКБ через 3 дня накрылось.Дума фирма - класс , не так все просто ! Ищу утечку ,при поставленной морде магнитолы 0,250 мА, снимаю переднюю панель 0,170 мА. ПЕРЕБОР!!! Но в паспорте к магнитоле написано напрямую не подключать! Только через АСС или от замка .АСС в добло нет ,имитируем! Но это не означает ,что нужно подключить от замка на прямую,путь к пожару . Лучше взять из под капота те контакты из ключа ,которые прошли через реле прикуривателя или розетки.Себе сделал так как на схеме ,и не пожалел ,надежно и удобно.Работает так: завел включил -работает ,заглушил -работает,выключил не работает ,только если опять включить зажигание.
23.83 KB |
222 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
Я вам скажу адын умный вэщ, но вы не абижайтесь- при тех токах, что вы нписали, разряда быть не должно.
Об остальном- потом.
ПыСы- Пионер какой?
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Я вам скажу адын умный вэщ, |
И я Вам скажу адЫн умный вестч - человек явно не силен в номиналах, скорее всего 250 мА или 0.250 А, просто не правильно написал. А то что у пиОнера есть такая фигня при не снятой панели - это факт, а еще если подключен САБ будет садить конкретно пока не снята панель ) А схема правильная )
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
vadenish Италофан
| Александр Васильевич писал(а): | Я вам скажу адын умный вэщ, но вы не абижайтесь- при тех токах, что вы нписали, разряда быть не должно.
ПыСы- Пионер какой? | Когда все переделал ,померял ток утечки -0.001 мА и это при включенной сигнализации, меня устраивает! Магнитола DEH 6300 SD.
Последний раз редактировалось: vadenish (Вс Фев 09, 2014 21:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
vadenish Италофан
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
| Да немного потупил правильно - 250 мА
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
| vadenish писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | Я вам скажу адын умный вэщ, но вы не абижайтесь- при тех токах, что вы нписали, разряда быть не должно.
ПыСы- Пионер какой? | Когда все переделал ,померял ток утечки -0.001 мА и это при включенной сигнализации, меня устраивает! Магнитола DEH 6300 SD. |
Открою еще раз один секрет как правильно пишется, диод потребляет 10 мА т.е. 0.010 А, то что Вы пишете 0.001 мА это 0.000001 А Это просто фантастика ) Даже если нет сигналки , ЦЗ должен потреблять больше. Обычно при исправной электрике ТОК ПОКОЯ 40..50 мА, т.е. 0.04.. 0.05 Ампер
vadenish Италофан
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
| При включеной сигналке включаю свой любимый китайский прибор на мА в разрыв массы АКБ ,и он показывает 0,002-00,001мА.Переключаю в А,показывает 0,02 - 0.01.
vadenish Италофан
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | | vadenish писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | Я вам скажу адын умный вэщ, но вы не абижайтесь- при тех токах, что вы нписали, разряда быть не должно.
Открою еще раз один секрет как правильно пишется, диод потребляет 10 мА т.е. 0.010 А, то что Вы пишете 0.001 мА это 0.000001 А Это просто фантастика ) Даже если нет сигналки , ЦЗ должен потреблять больше. Обычно при исправной электрике ТОК ПОКОЯ 40..50 мА, т.е. 0.04.. 0.05 Ампер  | Диод вроде не должен потреблять ,его работа вроде не пропускать ток.
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
Да у меня история такая:
Купил авто. в 2012 году. Сразу поменял магнитолу на китай флешечный. Садило акум. за 2-3 дня.
Купил новый акум. та самая история. Сделал кнопку на розрыв *+*. Начало садить за 6-7 дней. Отдал автомагнитолу назад на рынок, и купил нормальную уже БЛАУПУНКТ.
Вроде всё нормально но садит акум за 7 дней если автомобиль тупо стоит. У меня авто. постоянно стоит, езжу на нём редко, так как постоянно на роботе. Авто может выехать раз в 7-14 дней. Авто покупалось чтобы ездить отдыхать и в село.
Наверное поеду к електрику и пускай думает что не так. Вот только бы сделал, а не лапши навешал. А какой предохранитель идет на магнитолу???
_________________ 0680509333, 0958366227 |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
| И все правильно авто, через 15 минут все питание отключает.
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | Да у меня история такая:
Наверное поеду к електрику и пускай думает что не так. Вот только бы сделал, а не лапши навешал. А какой предохранитель идет на магнитолу??? |
Про Блау уже не раз писал, нормальный ест что со скрученными вместе, что с отдельными желтым и красным проводами от силы 5 миллиампер. И не имеет значения- снята панель или нет. Посадить АКБ при таком токе, пусть и 10 мА даже за неделю- не реально! Ищите еще потребителей. Сигналка есть?
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
Да. Есть. Но когда не было сигналки тоже самое было.
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
Начните таки с измерения тока в БС при всех отключенных потребителях. Заодно узнаете, сколько ЭБУ с компанией потребляют, магнитола...Для этого и китайского тестера хватит.
