Doblo садит акум за ночь...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
У меня автомагнитола подключена на прямую! а я хочу ее подключить через замок зажигания. Куда это подключить я не знаю. Вот и прошу помощи!!!
В фише к магнитоле эта функция предусмотрена,путем размыкания перемычки(если не ошибаюсь,давно делал)."Наши электрики" думаю точнее подскажут.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально так и сделано- гамнитола гаснет после выключения зажигания. Вытащите ее из панели и ищите скрутку красного и желтого проводов ОТ гамнитолы в бортсеть.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола PIONEER ,сборка Индонезия.Подсоединил напрямую ,АКБ через 3 дня накрылось.Дума фирма - класс , не так все просто ! Ищу утечку ,при поставленной морде магнитолы 0,250 мА, снимаю переднюю панель 0,170 мА. ПЕРЕБОР!!! Но в паспорте к магнитоле написано напрямую не подключать! Только через АСС или от замка .АСС в добло нет ,имитируем! Но это не означает ,что нужно подключить от замка на прямую,путь к пожару . Лучше взять из под капота те контакты из ключа ,которые прошли через реле прикуривателя или розетки.Себе сделал так как на схеме ,и не пожалел ,надежно и удобно.Работает так: завел включил -работает ,заглушил -работает,выключил не работает ,только если опять включить зажигание.
 Просмотрено:  223 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам скажу адын умный вэщ, но вы не абижайтесь- при тех токах, что вы нписали, разряда быть не должно.
Об остальном- потом.
ПыСы- Пионер какой?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я Вам скажу адЫн умный вестч - человек явно не силен в номиналах, скорее всего 250 мА или 0.250 А, просто не правильно написал. А то что у пиОнера есть такая фигня при не снятой панели - это факт, а еще если подключен САБ будет садить конкретно пока не снята панель Smile) А схема правильная Smile)
FIAT DOBLO 1.6
vadenish
ПыСы- Пионер какой?
Когда все переделал ,померял ток утечки -0.001 мА и это при включенной сигнализации, меня устраивает! Магнитола DEH 6300 SD.
Последний раз редактировалось: vadenish (Вс Фев 09, 2014 21:39), всего редактировалось 2 раз(а)
vadenish
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да немного потупил правильно - 250 мА
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПыСы- Пионер какой?
Открою еще раз один секрет как правильно пишется, диод потребляет 10 мА т.е. 0.010 А, то что Вы пишете 0.001 мА это 0.000001 А Smile Это просто фантастика Smile) Даже если нет сигналки , ЦЗ должен потреблять больше. Обычно при исправной электрике ТОК ПОКОЯ 40..50 мА, т.е. 0.04.. 0.05 Ампер Smile
FIAT DOBLO 1.6
vadenish
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включеной сигналке включаю свой любимый китайский прибор на мА в разрыв массы АКБ ,и он показывает 0,002-00,001мА.Переключаю в А,показывает 0,02 - 0.01.
vadenish
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПыСы- Пионер какой?
Диод вроде не должен потреблять ,его работа вроде не пропускать ток.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня история такая:
Купил авто. в 2012 году. Сразу поменял магнитолу на китай флешечный. Садило акум. за 2-3 дня.
Купил новый акум. та самая история. Сделал кнопку на розрыв *+*. Начало садить за 6-7 дней. Отдал автомагнитолу назад на рынок, и купил нормальную уже БЛАУПУНКТ.
Вроде всё нормально но садит акум за 7 дней если автомобиль тупо стоит. У меня авто. постоянно стоит, езжу на нём редко, так как постоянно на роботе. Авто может выехать раз в 7-14 дней. Авто покупалось чтобы ездить отдыхать и в село.
Наверное поеду к електрику и пускай думает что не так. Вот только бы сделал, а не лапши навешал. А какой предохранитель идет на магнитолу???
0680509333, 0958366227
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все правильно авто, через 15 минут все питание отключает.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Блау уже не раз писал, нормальный ест что со скрученными вместе, что с отдельными желтым и красным проводами от силы 5 миллиампер. И не имеет значения- снята панель или нет. Посадить АКБ при таком токе, пусть и 10 мА даже за неделю- не реально! Ищите еще потребителей. Сигналка есть?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Есть. Но когда не было сигналки тоже самое было.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начните таки с измерения тока в БС при всех отключенных потребителях. Заодно узнаете, сколько ЭБУ с компанией потребляют, магнитола...Для этого и китайского тестера хватит.
Страница 5 из 6
