Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 273, 274, 275  След.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
http://avtotemagaz.com.ua/images/meta1.gif
Прыгаем от счастья,оригинальный разрез-схема нашего редуктора.
Если надо,сделаю техперевод пояснений.
Подякував. Drinks or Beer
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевод.
Левая колонка сверху вниз...
Электроклапан высокого давления.
Вход(высокое давление).
Фильтр.
Жиклёр высокого давления.
Компрессионные и маслосъёмные кольца.
Правая колонка сверху вниз...
Выход(низкое давление).
Контур теплоносителя.
Пружина.
Цилиндр.
Поршень.
Регулятор давления аварийного сброса.
Синим цветом на схеме обозначены элементы уплотнения(кольца,клапаны).
Красный цвет-каналы высокого давления.
Зелёный цвет-каналы низкого давления.
На схеме не показан раздаточный квадрат,его болт и датчик высокого давления.
Процедура монтажа-демонтажа и сборки-разборки очень простая.
Редуктор технически прост до безобразия.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Перевод.
Фильтр.
Пружина.
Цилиндр.
Поршень.
Огромное человеческое спаибо Drinks or Beer
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера поменял фильтр...состояние фильтра на фото, рядом новый..( спасибо igorko2007)))..... Shocked
весь в масле, даже на пальцах масло осталось , когда в руки взял... Confused Smile
 Просмотрено:  289 раз(а)
villand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Перевод.
Если это есть аварийный сброс, то получается смысла нет подкладывать шайбочку под него и ослаблять пружинку..??? Rolling Eyes
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
металлист писал(а):
Перевод.
Это в штатной схеме.
В некоторых вариантах там есть диафрагма и толкатель,увеличивающий упругость пружины.
Я это выкинул и оставил как на схеме.
villand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай подробней.. чего куда выкинул??.. Laughing
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и зачем выкинул?
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777 писал(а):
и зачем выкинул?
Припарка позволяет только увеличивать давление.
Как мне сказали,скорее всего это колхозная доработка,но встречали частенько.
villand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик в газовой рампе.
Коричневый-масса.
Серый-опорное напряжение 5V.
Жёлтый с зелёной полосой-сигнал давления.
Розовый-сигнал температуры.
Качество,гарантия.
Snitinskiy
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть, будь-ласка, шось газ на заправці повільно іде і декілька разів заправляло не до повних балонів і колонка зупинялась.Що це може бути? І хто знає, чи в Хмельницькому є специ по Добло 1,6 метан?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность обратного клапана заправочного вентиля(залегает вперёд). Как вариант.
Качество,гарантия.
villand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
так чего -
или таки устройство у меня другое- сть диафрагма и толкатель???
как узнать...
когда выкручивал, - внутри пружинка, на ней бонка с резиновым уплотнением вверху ( с круглым оттиском от прижимающей плоскости )
Rolling Eyes
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
металлист
так чего -
как узнать...
Rolling Eyes
В твоём случае смысла нет.
Страница 86 из 275
