Помогите!!!Fiat Scudo2.0,2007г.в. Плохо заводится по утрам
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне несколько человек, в том числе и мастер с "дизель сервиса" (правда без всякой диагностики) сказал что если плохо заводится - то это неисправность форсунок, и сразу предложил замену форсунок, назвав при этом стоимость одной форсунки около 5тыс грн...
вобщемто если форсунка ссыт а не распыляет - то вполне возможно что это и есть причина долгого запуска двигателя...
отсюда вопрос - сколько реально стоит новая форсунка (только интересует не спикулятивная цена)?
ремонтопригодны ли наши форсунки? и если да - то кто и где и по чём делает форсунки?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я би порадив спочатку попробувати поміняти клапан -рег.тиску здається проблема в нім ну і компресію якщо не поможе подібний трабл був на віто по причині маленького резинового колечка на клапані .
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последовательность простая:
1 - топливный фильтр
2 - свечи
3 - форсунки
4 - зазоры клапанов
5 - настройка тнвд.
6 - компрессия
ruslan77
Авто: фиат скудо2.0 2007р
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="igorya"]мне несколько человек, в том числе и мастер с "дизель сервиса" (правда без всякой диагностики) сказал что если плохо заводится - то это неисправность форсунок, и сразу предложил замену форсунок, назвав при этом стоимость одной форсунки около 5тыс грн...
ремонтопригодны ли наши форсунки? и если да - то кто и где и по чём делает форсунки?[/quote
Было у меня лет 6 назад Кенго, и начала пропадать тяга, на педаль давиш , клапана стучат, машина не едет. Поехал на Дизель Сервис, ковырялись долго поменяли 2 дачика, попал на 200 американских президентов, сказали что все ок. и буду я ездить долго и счастливо. Выехал я за ворота и мое счастье закончилось, приехал обратно развели руками и сказали сто не знают в чем проблема, конечно дачики назад никто не взял, и денег никто не вернул, вот и стал вопрос зачем я туда заехал? чтоб оставить 200 баксов? А причина била в электронной форсунке в кенго 98г.в. она одна электронная, дает импульс зажигания был обрив и она то работала то не работала, относительно машина то ехала то не ехала. Вот такая история с Дизель Сервисом и я туда точно больше не поеду. А навел на мисль посмотреть электронную форсунку один дедушка который работал на сервисе по фурам и при чем не выходя к машине а только выслушал меня сразу сказал посмотреть форсунку, и обяснил как правильно ее прозвонить тестером. Обрыв нашел запаял и было счастье!!!
Последний раз редактировалось: ruslan77 (Вс Фев 09, 2014 12:19), всего редактировалось 1 раз
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перш за все потрібно зробити комп.діагностику.В хорошого майстра все покаже;і тиск в паливній рампі,і компресію,і роботу форс.,і всіх клапанів та датчиків які можуть мішати роботі авто.А перший діагнос форсунки та заключення що їх потрібно міняти-не вірю.А якщо доведеться міняти-брав би б/у,у провірених часом людей,як це не раз робили.
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынужден с вами не согласится, поскольку лично у меня есть лексия (такая штуковина для диагностики и работы с борт-компом), и все датчики работают исправно, ошибок нет, т.е. диагностика ничего не показует.
а реально ссыт форсунка или факел распыла в норме - это может показать только стенд, и никакая комп. диагностика это показать не сможет...
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините что вмещиваюся но если накрыты форсунки машина на холодную заводиться отлично , а на горячую очень плохо и я был на диагностике по другому вопросу то комп не показал неисправностей .
мне еще такое ляпнули что надо менять распылители на форсунках , и кстати о ценах я себе смотрел то б/у 2000 грн
nikola-kruglyi
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрий день подивись чи стартер в нормі бо в мене була такаж проблема рано погано заводилась коли холодна експерт 2008р зробив стартер і все в нормі він брав на себе удачі
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт вибачте що вмішуюсь ціна форсунки нової дивишся leboincoin.fr набираєш pieces fiat scudo у пошуку приблизно 200 євро
Stepan12
Авто: Пежо Експерт 2008р 1.6 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робив цього тижня форсунки реонт однієї обійшовся в 400 грн. розпилювач з голкою коштує 550 грн.
Настройка однієї форсунки 150 грн.
Після настройки пропав цокот який було чути при нагрузці автомобіля, зменшився розхід дизпалива і перестав йти чорний дим .
Якщо толковий майстер він настроїть форсунки щоб добре працювали на холодну і гарячу.
Є одна біда в французах може попастись форсунка Сіменс вони йдуть нерозборні що в подальшому не піддаються ремонту.
Удачі.
Lead
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера поменяли бендикс на стартере и вроде бы все прошло , заводится стала отлично , а какие симптомы у форсунак были что решили их делать
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan77 писал(а):
Здравствуйте, у меня Фиат Скудо 2007г 2.0 HDI,сталкивался кто либо с такой проблемой. Спасибо!
Bangin
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan77
еще раз продублируеш тему выдам бан.
ruslan77
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь, но это уже отчаяние, эту тему я создал больше чем пол года назад, но никто ничего нового не написал. Выдаляя тему Вы хотя бы перекинули ответ человека который отписал . Еще раз извиняюсь реально просто не могу найти ответа ни на форумах ни на сервисах уже как год.
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте друзья!
Сегодня утром при морозе -12 не завелась машинка Sad .
Высадил аккумулятор но так и не завелся, подзарядил аккумулятор, и уже ближе к 17 00 начал снова мучить машину, двойные, тройные прогревы свеч, крутил стартером сколько хватало сил, сек 30-40, и после 3-5 мин издевательств машина завелась, вначале повалил чорный дым, мотор работал с какими то перебоями около 1 мин, но потом все наладилось. Знакомые водилы сразу сказали : " такое ощущение что у тебя не работаю свечи накала или подмерзла соляра" говорят купи в автомагазине спец добавку до соляры. Приехал домой, взял ОБД2 блютуз сканер запустил на ноуте програму ScanMaster-ELM 2.1 начал тестить мозги,
P1351 - IDM input circuit Malfunction/Ignition coil control circuit High voltage. Or SID 803/EDC16C3 - Pre/P
Vehicle Area: Powertrain (P)
Area of Vehicle System: -
Controlled by: Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC)
Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1
и вот ошибка.
расшифровка
IDM вхідний ланцюга Несправність / запалювання управління котушкою контуру високої напруги
SID 803 / EDC16C3 - Pre / Post опалення ланцюг реле. Реле не контролюється і свічки розжарювання в комплект поставки.
P1351
Для SID 803, перевірте роботу і вихід реле управління попереднього нагрівання.
Еще заметил что когда поворачиваешь ключ зажигания, то слышно как включается реле свеч накала, загорается лампочка на табло, лампочка тухнет но щелчка отключения реле не слышно.
Собственно вопрос: должно ли слышно щелчок отключения реле?
Як перевірити роботу і вихід реле управління попереднього нагрівання? (як воно виглядає? де знаходиться )
Як провірити запалювання управління котушкою контуру високої напруги? (де вона знаходиться)
Свічки міняв в лютому цього року на бош, бо як сказав майстер одна була несправна, хоча чесно сказати після заміни мотор став рівніше працювати , але заводилась в -12 -20 з 2-го , а то і третього разу.
Чи могли згоріти свічки за такий малий час?
PS: прошу вибачення за двомовство.
Страница 2 из 3
