Нужен трамблер на Uno!
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Нужен трамблер на Uno! Ответить с цитатой
Все еще продолжается моя борьба с поздним зажиганием на 1.5 моно и дижиплексовом зажигании.Есть мысль победить это все установкой полноценного трамблера на распредвал вместо родного распределителя.Вопрос знатокам: есть ли такая возможность и с чего туда станет трамблер?Думал ставить с Таврии,но рука не подымается тулить в Фиата устройство с этого "авто".Или поставить трамблер в блок,там есть заглушка? Вобщем очень жду Ваших подсказок и КУПЛЮ подходящий вариан трамблера!Только народ,в с связи с тяжелой экономическо-политической ситуацией в стране,буду рад демократической цене!Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Таврия как "авто" вам в борщ наплевала? Тот/такой же производитель, что и на зубилах, только исполнение иное. Тот же ДХ. Кстати, на ДиДжи он подходит, или там- индукционный датчик?
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
систему зажигания дижиплекс при удачном исходе планирую убрать с авто.А Таврия....Было их у меня две штуки,да и приходится ремонтировать их по роду деятельности,не внушает мне доверие все,что с ними связанно.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут внушение и доверие к ДРУГОМУ типу и ДАТЧИКА и КОММУТАТОРА?
А про Таврии- ну не повезло им, бывает.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело вовсе не в типе датчика ,такого типа зажигание стоит на многих марках машин.Дело в том,где это произведено,в каких условиях,с какими технологиями и тд.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не для кого не секрет как ходят отечественные авто и сколько служат запчасти к ним.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю,что внедрение запчастей от отечественного автопарка в иномарку - неправильным направлением,ну разве что в крайнем и безъисходном случае
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
ЕСТЬ трамблер если у вас стоит на головке блока,который без датчика в рабочем состоянии и в комплекте 0662899536
зажигание дижиплех2, 474м
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня на головке блока стоит трамблер ,точнее распределитель,в нем только бегунок присутствует.Крепится на три шпильки к голове.Мне нужен полный трамблер с коммутатором,ДХ,центробежным регулятором на его место,если такой имеется.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип зажигания один- БЕСКОНТАКТНОЕ, электронное. Варианты исполнения- Датчик Холла(ДХ) + коммутатор, индукционный датчик + коммутатор. Разные они и схемно и конструктивно, не взаимозаменяемые.
И не надо про технологии и условия- классные итальянские, выходит, тоже не вечны, иначе- ап чем базар?
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не собираюсь ни с кем спорить или что-то доказывать.Я отталкиваюсь от своего опыта и тд. Считайте,просто,это моим капризом,что я не хочу ставить на Фиат запчасти от Таврии.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
обьясни мне дураку - нафига лепить с трамблер с индуктивным датчиком и комутатором вместо родного? что неисправно? диджиплекс, датчик оборотов колена?
если возможно позвони мне - поговорим. мож чего толкового и придумаем Wink
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волнует большой,на мой взгляд, для такого автомобиля расход топлива,слабоватая тяга двигателя на низах и то,что стробоскоп показал позднее зажигание,а отрегулировать его возможности не предусмотрено.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диджиплекс, датчик оборотов колена -все подкидывалось другое -без измененй.Дижиплекс сейсас стоит от 1.4,на нем поведение авто лучше,чем на родном
