Странная работа генератора.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Странная работа генератора. Ответить с цитатой
Есть у меня такая проблема, которая в принцепи то и не совсем проблема, но устранить хотелось бы. В общем когда двигатель только завожу то постоянно горит лампа отсутствия зарядки, если чуток прогазоватся, тысячи до полторы, то гаснет и дальше на холостых работает нормально. Этот косяк был с момента покупки машины, позже в ходе переборки генератора случайно были поломаны щетки на регуляторе и последний заменен на новый, с новым таже фигня!
Подскажите в чем может быть проблема? Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно сказать, так на тёщиной сиерре точно такая же хрень (ну почти - достаточно газнуть до 1-1.2К). може потому шо трактор?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну, врятли, генератору все равно на каком двиге крутится. Оно то вроде не напрягает, но и хочется чтоб все работало как нужно!
И нигде схемы толковой заряда аккумулятора на крому турбо Д не могу найти, в книге только для других моделей!
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Самое простое и надёжное "лечение"
Полистать форум. Тема "лампочки" подымалась не один раз.
Удачи.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кздадє у мене та ж проблема при низьких температурах.
Qstas Не важко було б трохи більше інфи для пошуку підкинути?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas да я юзал, но по поиску ничего толкового не нашол, если не трудно, можеш кинуть какую нибуть тему?!
Taras_Potatos а у меня вот и в жару и в холод.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще о лампочке. Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28588&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ну и почему не хочет сразу "тухнуть".
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=371948#371948
Где то ещё есть.
Если не ошибаюсь DRAGON
создавал тему о генер.
Марк Твен
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще ли замерять выдаваемое геной напряжение во время горящей лампочки, и после "газнул, лампа погасла", чем гадать на кофейной гуще ?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas спасибо!
Denwer да уже подумал об этом, но попробовать получится только на выходных, а сейчас хотел теоритически подготовится к решению вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
На Кромах є вольтметр. Не надто точний, але продемонструвати працює-не працює він в стані. Ну і по звуках чути, чи крехче генератор під свічками, чи просто крутиться вхолосту.
Qstas
Дякую.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то смотрел смотрел на картинку подогрева солярки в фильтре, так и не понял как он влияет на то что лампочка гаснет не сразу?! И я не уверен что в кроме в фильтре стоит этот подогреватель, по моему только тосолом греется.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грубо говоря Very Happy
Дабы не "насиловать" холодный двиг.генератором. Сразу после заводки.
Анженеры придумали такой выход.
Пока не сработает ген.Питание на очень "прожорливые" потребители не подаётся.
Можно "вылечить" лампочку.
Но вопрос а нужно ли. Very Happy
(ИМХО)
Dimon4ig
Посмотри внимательно как подключена лампочка. (откуда идёт + и -
(там разными цветами указал)
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего необращать внимания. Laughing
Это не дефект, а особенность.
В моем бензиновом авто она ведет себя точно так же и никаких примочек в цепи запуска генератора нет.
Уж если невмоготу и очень хочется побороться, то надо в блоке БСК резистор запускающий генератор уменьшить.
Там он 56 ом и еще диодик последовательно включен.
Тока проходящего через эту цепь маловато будет что бы ротор нужным образом. для низких оборотов, намагнитить.
А когда газанул, генератор запустился, больше эта цепь не нужна.
Это то что в схемах нет и надо в блоке БСК самому высматривать.
Схем блоков БСК не существует в принципе, а проводочек с генератора именно в это блок тянеться.
Помня то Фиат генератор с восьмерошным электрический близнец.
Соотвественно.
Теоретическая подготовка на базе широко освещенного восьмерошного генератора может оказаться весьма полезной.
Кромовский светодиод лампочкой не являееться, потому её резистором сэмулировали.
Лампочка, это в других авто.
Иногда болеем мощная(Панда) чем приборная,
иногда параллельно приборной еще резистор в 50ом(2108) применен.
В любом случае цепь запуска чуток мощнее чем на Кроме и все работает как хочеться.
Кофейная гуща мне показала. Laughing
Если измерять напряжение при светящейся лампочке, то покажет что зарядки нет.
Если измерять при погашенной, то зарядка будет.
Модераторам.
Тюнинг и ни на что влияющей Автозвук звук есть,
а полезной и абсолютно всех касающейся темы генератор, стартер нет.
Вот и разлазяться по форуму несвязанные и бесконечные обсуждения одного и того же.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Denwer
На Кромах є вольтметр. Не надто точний, але продемонструвати працює-не працює він в стані. Ну і по звуках чути, чи крехче генератор під свічками, чи просто крутиться вхолосту....
Вольтметр не покажет - "працює/не працює". Он покажет НАПРЯЖЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Враховуючи точність вбудованого напругометра він власне показує працює/не працює. Або напругу в тугриках, що для мене зовсім неінформативно.
