Серж_G Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2011 Сообщения: 149 Откуда: Брянка
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 17:33 Заголовок сообщения: Светится лампочка форсунки на приборке |
Здравствуйте, подскажите где искать причину свечения контрольной лампочки "Форсунка" на приборке. Авто Fiat Uno 1L, моник. спасибо
Описание: |
485.71 KB |
Просмотрено: |
372 раз(а) |
Описание: |
416.33 KB |
Просмотрено: |
378 раз(а) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
Сори за флуд, но если не секрет, как литровый Уник может быть ТУРБО!!!??? и иметь на спидометре 240!
Всё что у меня возникает в голове, то там или мотор не 1,0 или прибрка переставлена. Соответсвенно, что-то переключалось или химичилось, так что, что может быть к лампочке форсунке - большой вопрос!
ПЫСЫ Будь добр, напиши у себя в данных авто полностью!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleksa Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
Не в тему конечно,но крутая приборка,такую же хочу!
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 19:08 Заголовок сообщения: |
Oleksa
Ты такую не поставишь - она пострестайл. Возможна замена только вместе с торпедой!
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
Обидно!Да,я и торпедо с послерестайла поставил бы,она покрасивее будет,но заморачиваться с этим как-то не хочется.Тем более,что родная целенькая и все работает.
Серж_G Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
Уно 1991г.в. , 1,0л Фаер,с рождения -моник, взял с установленным карбом, этой зимой установка моника, косы с эбу. приборка заменена 2 года назад, но на старой есть такой же индикатор. на приборку подключен разъем с датчиком t масла и давления , остальные разъемы совпали
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
Серж_G
похоже это чек с впрыска я так понимаю - раньше она молчала, а потом вдруг проснулась? смотреть лямбда зонд, форсу, дпдз и т. д. а лучше к инжекторщику грамотному ее отогнать.
добло |
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
Должны были появиться и какие-то изменения в поведении автомобиля?
Серж_G Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
раньше молчала т.к. был карб, мозги сняты. поведение по езде лучше чем на карбе, расход не знаю, лямда зонд новый
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
Серж_G
от блин а всю инфу сразу сказать слабо?
"был карб и она молчала" это ключевое
эта приборка предназначена для турбика на полном инже! это раз...
второе - распиновка приборки в некоторых деталях может отличаться и это надо учитывать...
третье - найти на приборке пин на эту лампочку и проверить куда он идет в косе твоей проводки.
и четвертое... - эжели машин работает нормально и эта лампочка просто бесит то просто вытащи ее и забудь
добло |
Серж_G Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
Володя , на эбу есть диагностическая колодка ( в ней два провода ) . что нибудь о них известно? может можно подкинуть ноут через К- Line переходник?
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:05 Заголовок сообщения: |
Серж_G
друже эт не ко мне я за моник вообще практически ничего не знаю (ну блин небыло такого у меня никогда) да и я вот свой турбик "почитать" хочу... как? пока не знаю
добло |
Серж_G Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:13 Заголовок сообщения: |
спасибо, будем искать
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Серж_G
о блин. вспомнил во первых на полторашке фул инж был двухконтактный диагностический разьем, так там тупо количеством мигания лЯмпоШки определяли код ошибки...
во вторых - в хмельницком эсть два совсем больных турбовода Макс и Гена... так вот у них есть какой то знакомый который... читал литровый моник который раньше был у Гены и как они говорили - показывало все...
добло |
Серж_G Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
