Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 14:50 Заголовок сообщения: Вопрос по форсункам
Подскажите,какое время впрыска форсунок на 1.6 двигателях,хочу поставить гбо и нужно подобрать правильные газовые форсунки или посоветуйте форсунки.спасибо
impala25,ставь любые газовые форсунки и не парься,при работе гбо штатные отключаются,вообще у меня газ стоит но я в нем разочаровался,езжу на бензине,слишком ребята на газовых заправках продуманые стали,калорийности газа нет,давиш на педальку чтоб ехала и в итоге по трассе жрать стала 10-10.5 и 12 по городу,это осенью было,гбо я перебирал и на стенде настраивал короче газ это фуфло,два года назад на 30% меньше жрала потому что совесть еще у заправщиков была,смешно когда они мне в 43 литровый балон задували 48 литров на полном серьезе доказывая что все чесно
у меня второе поколение стоит с эмулятором лямбды,газовыми форсами управляет свой блок управления и они никак не могут быть медленнее штатных,как по мне 4 е поколение это гемор так как цепляется куча лишней проводки,доп.мозги,форсунки нуждаются в обслуживании как и редуктор кароче как по мне призрачная экономия,подумываю вообще выкинуть нах свое гбо
impala25,не говори то о чем не имееш представления...газовые форсунки врезаются во впускной коллектор как можно ближе к штатным но никак не могут работать вместе с бензиновыми,если будет идти газ и бензин вместе то горения не будет,ты тупо заглохнеш
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 02:48 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам
вопрос честно сказать чуть несуразный!!так как время впрыска не форсунка выдаёт,а импульс от мозгов!!!форсунка это своего рода реле с клапаном.
форсунку можно подбирать по производительности и не более!! _________________ Бортовик Темпра
про 48 литров интересно в 43 литровый балон, у нас знакомому тоже так задули так он позвонил в пррверку какую то они приехали притнём вскрыли колонку и сняли магниты заправщик короче что то там замудрил, короче теперь такой проблемы нет _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
время впрыска на прогретую 3.2-3.5мс, производ. форсунок 220кубов - только какое это имеет отношение к газовым форсункам хз _________________ Слава Україні!!
мне газовщики сказали,что в зависимости от времени впрыска бензиновых форсунок нужно ставить газовые,которые срабатывают быстрее и соответсвенно дороже и стандартные.Вот я и пытаюсь разобраться так ли это или просто хотят впарить оборудование по-дороже...
вали от этих газавщиков!!
и прочитай мой пост выше!!!!!
гбо подбирается по числу цилиндров и мощности движка!!!
например от 50кв-до 80киловат с 80 до 110 и так далее!!! _________________ Бортовик Темпра
