Вопрос по форсункам
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Вопрос по форсункам Ответить с цитатой
Подскажите,какое время впрыска форсунок на 1.6 двигателях,хочу поставить гбо и нужно подобрать правильные газовые форсунки или посоветуйте форсунки.спасибо
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,ставь любые газовые форсунки и не парься,при работе гбо штатные отключаются,вообще у меня газ стоит но я в нем разочаровался,езжу на бензине,слишком ребята на газовых заправках продуманые стали,калорийности газа нет,давиш на педальку чтоб ехала и в итоге по трассе жрать стала 10-10.5 и 12 по городу,это осенью было,гбо я перебирал и на стенде настраивал короче газ это фуфло,два года назад на 30% меньше жрала потому что совесть еще у заправщиков была,смешно когда они мне в 43 литровый балон задували 48 литров на полном серьезе доказывая что все чесно Wink
impala25
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
если газовые форсунки будут медленее бензиновых,машина будет тупить и расход больше будет
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня второе поколение стоит с эмулятором лямбды,газовыми форсами управляет свой блок управления и они никак не могут быть медленнее штатных,как по мне 4 е поколение это гемор так как цепляется куча лишней проводки,доп.мозги,форсунки нуждаются в обслуживании как и редуктор кароче как по мне призрачная экономия,подумываю вообще выкинуть нах свое гбо
impala25
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
на 4м поколении газовые форсунки подключаются к бензиновым
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,не говори то о чем не имееш представления...газовые форсунки врезаются во впускной коллектор как можно ближе к штатным но никак не могут работать вместе с бензиновыми,если будет идти газ и бензин вместе то горения не будет,ты тупо заглохнеш
impala25
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
неправильно я написал,вот принцип работы 4го поколения
http://gazmap.ru/stat-i/o-chetvertom-pokolenii-podrobnee/stranitsa-3
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 02:48    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам Ответить с цитатой
вопрос честно сказать чуть несуразный!!так как время впрыска не форсунка выдаёт,а импульс от мозгов!!!форсунка это своего рода реле с клапаном.
форсунку можно подбирать по производительности и не более!!
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про 48 литров интересно в 43 литровый балон, у нас знакомому тоже так задули так он позвонил в пррверку какую то они приехали притнём вскрыли колонку и сняли магниты заправщик короче что то там замудрил, короче теперь такой проблемы нет
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
время впрыска на прогретую 3.2-3.5мс, производ. форсунок 220кубов - только какое это имеет отношение к газовым форсункам хз Rolling Eyes
Слава Україні!!
impala25
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне газовщики сказали,что в зависимости от времени впрыска бензиновых форсунок нужно ставить газовые,которые срабатывают быстрее и соответсвенно дороже и стандартные.Вот я и пытаюсь разобраться так ли это или просто хотят впарить оборудование по-дороже...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред какой-то...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вали от этих газавщиков!! Very Happy
и прочитай мой пост выше!!!!!
гбо подбирается по числу цилиндров и мощности движка!!!
например от 50кв-до 80киловат с 80 до 110 и так далее!!!
impala25
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня уже был у других,в четверг буду ставить газ Smile
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25 сколько нынче стоит поставить газ? Оформлять официально в техпаспорт будете?
My name is Brava....Fiat Brava
