Tyler Durden Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2009 Сообщения: 191 Откуда: Киев
Авто: Maserati Ghibli GT 2.0 L V6 1992 г. (twin-turbocharged petrol) 6-speed manual transmission
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 18:32 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам. Что изображено на фотографии? )) |
Купил дизельную Лянчу 1997 г., наступили морозы и возник такой вопрос, есть ли подогрев заводской топливного фильтра? Вот фотки его. Поключены провода. Может у кого-то такая система есть и он может объяснить что это за провода? Может подогрев, а вторые провода на датчик?
16.49 KB |
395 раз(а) |
15.54 KB |
422 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 18:36 Заголовок сообщения: |
Підігрів. В тіло кронштейну вкручений термодавач. Між кронштейном та фільтром - термоелемент.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 18:42 Заголовок сообщения: |
| Дякую! Виходить я щаслива людина і для повного щастя потрібна тільки зимова соляра )) Зїявилось ще питання таке, а які функції термодавача? Бо про термоелемент начебто ясно що він гріє...
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
Tyler Durden
Исходя из логики, он и даёт сигнал на нагреватель о надобности его включения. Ниже определённой температуры он срабатывает и даёт сигнал на включение термоэлемента.
Ещё бывает такая функция на топливных фильтрах, как датчик наличия воды. Но он вкручивается внизу фильтра.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 19:12 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Теперь я спокоен. Все логично, летом подогрев не нужен. А тепловое реле на включение при холоде нужно.
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
А как проверить роботает он или нет? Сори что влез
_________________ 0933444544 Александр |
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
| ну тут уже на ощупь, теплым должна быть эта крышка спустя минут 5-10 после запуска двигателя... А тестером можно подачу напряжения на нагревающий элемент проверить. А датчик на морозе по идее должен замыкать схему
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
Не знаю точно, але в при температурах нижче від +-5 Цельсія давач замикається і через реле вмикає пластину. Витягни на морозі шнурок з нагрівного елементу і на заведеному двигуні поміряй напругу. Потім єсі шо витягни шнурок з давача, замкни контакти і заміряй напругу знову. Висновки будуть очевидними.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Дякую!
vocod Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2014 Сообщения: 1 Откуда: Николаев
Авто: ваз2108
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 13:28 Заголовок сообщения: |
***А тестером можно подачу напряжения на нагревающий элемент проверить. ***
при этом можно лампочку от поворотов на разъем подогревателя подкинуть и визуально убедится в наличии нормального протекания тока по цепи .
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
| отличный вариант при отсутствии тестера
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
Да и при наличии тестера - тоже неплохой. Тестер и лампочка показывают немножко разные неисправности
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
| тестер я имею в виду который показывает на табло напряжение, а не просто прозвонка
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 00:21 Заголовок сообщения: |
При минусовой температуре снимаешь по очереди разъёмы и подсоединяешь к ним тестер или лампочку при заведённом двигателе, когда идёт зарядка. Так как питание подаётся только при наличии зарядки. Минусовая температура нужна для включения датчика температуры топлива. На разъёме датчика покажет работоспособность греющего элемента, а на разъёме греющего элемента покажет работоспособность датчика температуры топлива.
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
