Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 08:50 Заголовок сообщения: |
Много разговора пр антигель и не чего по сути.Что-бы остудить пыл предлагаю взять летнюю соляру(для чистоты эксперимента) и добавлением антигеля сделайте ее прозрачной,когда не чего не выйдет задайте себе вопрос,как мутная солярка будет проходить через тонюсенький фильтр?Правильно,как повезет.
Антигель длжен не давать парафинится но не растворять частицы парафина.Сам антигель должен замерзать при отрицательных температурах,у него другое назначение.
| yuranartov писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Нормальная помутневшая соляра,по проходимости через фильтр без подогрева могут быть проблемы. | Там немае підігруву!!!!! |
Став подогрев,добавляй антигель и по... какое там топливо. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 09:32 Заголовок сообщения: |
| practic писал(а): | | Попробуйте на небольшом количестве ДТ, возьмите баклажку 2-3л теплой соляры - добавьте нужную пропорцию антигеля - выставьте на мороз и потом все станет ясно! |
Особенно повесилило "теплой соляры" а вы на заправке тоже теплую заливаете.
У меня Хадо антигель в гараже при -10 в кисель превратился. выкинул его нах. больше чем пол банки. |
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 09:59 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): |
"У богатых свои причуды",загустение антигеля не снижает его работоспособность,единственное смешивание проводят при положительной(+20)температуре. |
practic Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 14:11 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Особенно повесилило "теплой соляры" а вы на заправке тоже теплую заливаете.
Если бы Вы читали как нужно применять антигель - то Ваше веселье бы поубавилось .
Вот для таких "весельчаков" как Вы я и написал теплой соляры.
Зимой на улице Вы нигде не найдете теплой соляры, поэтому для Вас объясню - наливаете в баклажку солярку, заносите домой чтобы она нагрелась и только потом в неё добавлять антигель. _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Фев 02, 2014 19:05), всего редактировалось 1 раз |
| Valery_DN писал(а): | | Albatros писал(а): | | Valery_DN писал(а): | ХЗ что его делать - позавчера заправился до полного бак на "Атане" - "арктика, -32" - вчера при -22 не завелся ...три раза включил свечи, двигатель завелся, потом медленно потух...потом крутил - бесполезно, явно соляра не поступает. В воскресенье вроде потеплеет до -10 - может завестись? Или кипятком фильтр отогревать? |
Лучше не поливать кипятком, я дополивался . Теперь ручка не переключает передачи, замерзла.
Отогрей в боксе, разведи или замени солярку. |
Подготовился к реанимации - купил фильтр, взял зарядное, купил в аварийном порядке талреп в Эпицентре, записался на СТО на понедельник, договорился с товарищем на завтра про буксировку...
Вышел к машине, открыл капот - снимать аккумулятор...дай, думаю покручу маленько двигло (-12) - всё одно аккум заряжу за ночь в тепле Три раза прогрел свечи, крутнул - машина завелась - ровненько, без перебоев и проблем. Проехался по городу, прогрел до нормальной температуры, заехал на "Атан", сказал своё "фе" по поводу их соляры "Арктика -32", на что мне показали контрольную банку с солярой на улице и сказали, что даже не мутнела ни разу (а ночью в среду у нас было -26). Поставил в гараж.
Вот такая "реанимация" ...что это было? |
- 26 - как вариант плохая компрессия ... возможно если немного помаслать стартером могла и завестись - если б аккум заранее не сел..))
А фильтр стоит поменять ...)) перед зимой его надо всегда менять ...не зависимо от пробега.. |
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): |
А какой мотив для замены?Просто интересно. |
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 00:33 Заголовок сообщения: |
Ну аккум то и не сел - я маслал-маслал потом устал - толку, если не подхватывает - я ж писал , что двигло с первого раза подхватило, а потом тихонько встало...фильтр менялся в ноябре. Аккумулятор вчера крутнул без вопросов, двигатель завелся с пол-тыка  |
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 00:46 Заголовок сообщения: |
| езжай и забевай полный бак Арктики на ОККО или шелл )) |
Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 20:44 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Как предложил один умный человек, по поводу замерзших тросов, что "если не получается выгнать воду с тросика, то нужно туда залить "Антифриз" в концентрации с водой, может максимом потерять пару градусов не -40 а градусов -38", за то смазка + даже если вода попадет ничего не замерзнет.
Мы так и сделали, сняли тросики, положили на ночь на батарею, просушили, залили антифриз, и поставили на место. Сейчас ничего не заедает. |
