Не завелся на морозе
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много разговора пр антигель и не чего по сути.Что-бы остудить пыл предлагаю взять летнюю соляру(для чистоты эксперимента) и добавлением антигеля сделайте ее прозрачной,когда не чего не выйдет задайте себе вопрос,как мутная солярка будет проходить через тонюсенький фильтр?Правильно,как повезет.
Антигель длжен не давать парафинится но не растворять частицы парафина.Сам антигель должен замерзать при отрицательных температурах,у него другое назначение.
yuranartov писал(а):
Di-MA писал(а):
Нормальная помутневшая соляра,по проходимости через фильтр без подогрева могут быть проблемы.
Там немае підігруву!!!!!
Став подогрев,добавляй антигель и по... какое там топливо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic писал(а):
Попробуйте на небольшом количестве ДТ, возьмите баклажку 2-3л теплой соляры - добавьте нужную пропорцию антигеля - выставьте на мороз и потом все станет ясно!
Особенно повесилило "теплой соляры" а вы на заправке тоже теплую заливаете.
У меня Хадо антигель в гараже при -10 в кисель превратился. выкинул его нах. больше чем пол банки.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"У богатых свои причуды",загустение антигеля не снижает его работоспособность,единственное смешивание проводят при положительной(+20)температуре.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы Вы читали как нужно применять антигель - то Ваше веселье бы поубавилось Shocked .
Вот для таких "весельчаков" как Вы я и написал теплой соляры.
Зимой на улице Вы нигде не найдете теплой соляры, поэтому для Вас объясню - наливаете в баклажку солярку, заносите домой чтобы она нагрелась и только потом в неё добавлять антигель.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Фев 02, 2014 19:05), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
Valery_DN писал(а):
Albatros писал(а):
Valery_DN писал(а):
ХЗ что его делать - позавчера заправился до полного бак на "Атане" - "арктика, -32" - вчера при -22 не завелся Crying or Very sad ...три раза включил свечи, двигатель завелся, потом медленно потух...потом крутил - бесполезно, явно соляра не поступает. В воскресенье вроде потеплеет до -10 - может завестись? Или кипятком фильтр отогревать?
Лучше не поливать кипятком, я дополивался Very Happy . Теперь ручка не переключает передачи, замерзла.
Отогрей в боксе, разведи или замени солярку.
Подготовился к реанимации - купил фильтр, взял зарядное, купил в аварийном порядке талреп в Эпицентре, записался на СТО на понедельник, договорился с товарищем на завтра про буксировку... Rolling Eyes
Вышел к машине, открыл капот - снимать аккумулятор...дай, думаю покручу маленько двигло (-12) - всё одно аккум заряжу за ночь в тепле Cool Три раза прогрел свечи, крутнул - машина завелась Shocked Shocked - ровненько, без перебоев и проблем. Проехался по городу, прогрел до нормальной температуры, заехал на "Атан", сказал своё "фе" по поводу их соляры "Арктика -32", на что мне показали контрольную банку с солярой на улице и сказали, что даже не мутнела ни разу (а ночью в среду у нас было -26). Поставил в гараж.
Вот такая "реанимация" Wink ...что это было?
- 26 - как вариант плохая компрессия ... возможно если немного помаслать стартером могла и завестись - если б аккум заранее не сел..))
А фильтр стоит поменять ...)) перед зимой его надо всегда менять ...не зависимо от пробега..
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой мотив для замены?Просто интересно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Ты поставил Круиз Контроль? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=795863#795863
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну аккум то и не сел - я маслал-маслал Very Happy потом устал Very Happy - толку, если не подхватывает - я ж писал , что двигло с первого раза подхватило, а потом тихонько встало...фильтр менялся в ноябре. Аккумулятор вчера крутнул без вопросов, двигатель завелся с пол-тыка Laughing
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езжай и забевай полный бак Арктики на ОККО или шелл ))
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Как предложил один умный человек, по поводу замерзших тросов, что "если не получается выгнать воду с тросика, то нужно туда залить "Антифриз" в концентрации с водой, может максимом потерять пару градусов не -40 а градусов -38", за то смазка + даже если вода попадет ничего не замерзнет.
Мы так и сделали, сняли тросики, положили на ночь на батарею, просушили, залили антифриз, и поставили на место. Сейчас ничего не заедает.
Страница 5 из 5
