		| Автор | Сообщение |
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
 Авто: grande punto 1,4 робот))
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dios писал(а): |  	  | а самое досадное что советчики то не ГПводы...... вот от сюда и копай
 ГП не требует прогрева, а посему и нефиг машину оставлять с работающим двигателем, 3 мин и можно ехать, за это время еще ни разу не замерз. Если есть интерес заводить машину в закрытом состоянии, то заводите сигналкой с автозапуском.
 ПиСи. ручьки можно не насиловать, они только для открытия дверей
 ах, да, ПиСи№2, если Вы греете мафынку с целью "прогрева для робота" то греть на холостом придется эдаки с часик, по тому что нагретый двигатель, это не нагретый робот!
 Сразу видно Пунто вода))
 спасибо.
 мля. сегодня утром передача никакая не включилась.
 Минут 15 поработала,врубилась задняя... и потом все остальные начали работать.Тупо на нейтралке стояла и все.
 К Летуну нужно ехать.
 шо это может быть?
		| Вернуться к началу |  |
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Zander
 первым делом проверьте уровень жидкости в бачке робота (на всяк случай, под тепловым кожухом, напоминает фольгу с левой стороны, под АКБ находиться, на нем есть метки, но что б их увидеть надо фонарик ), могут быть и другие причины, к примеру окисленная масса или чего-то в этом роде. Если есть возможность подъехать к Летуну, то это наверно будет лучшим вариантом, но с проверкой уровня жидкости в гидроблоке затягивать не рекомендую
 Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dios писал(а): |  	  | Zander
 Жидкость доливали на Волынской(тож клубное СТО).
 Пару недель назад. Там думаю норма.Хотя,нужно опять смотреть.Благо видел куда заливали,и как смотреть уровень.
 Я грешил на похолодание... может быть?
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Капец! Похолодало, и ежегодный сезон пунто-роботофобии начался   Вот мне интересно, а у владельцев Maserati с ихними робото-каробками в Украине тоже проблемы по осени начинаются
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Zander писал(а): |  	  | Ребята,кто там говорил о ручках задних дверей,которые вдавливаюся,для закрывния из нутри. Фотку вот сдел,у Вас такие?
 Потому как не нажимаются нихуа.
  каско
  каско
  каско
 на всякий случай,машина такая
  каско |
 Сорри за дезу, ГП-шки уже полгода как нет и воспоминания растворились в других итальянцах. Это у Альбеи-Сиены так, вдавливанием.
 А вот насчет того, что греть не надо- мудрое замечание, только это не особенность ГП, это для всех итальянок справедливо, они и так горячие. Только вот в теплую машину с оттаявшими стеклами зимой приятнее садиться.
 Но, повторюсь, правильно подключенная сигналка обязана иметь функцию закрытия дверей при работающем моторе. Функция обычно зовется "анти хай-джек" и можно выставить, чтоб через 30 сек после запуска мотора сами двери закрывались. Это на любой, самой дешевой сигналке есть.
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone вы конечно правы про теплую машину, в нее конечно приятнее садиться, но я сколько помню, даже при жестких зимних раскладах, выхожу и сразу завожу, пока со щеткой 5 кругов вокруг намотаю, от снега почищу, все стекла оттаивают и в машине уже тепло.... итого 5 - 10 мин и уехал, по моему за это время можно разве что подняться-спуститься на 4-й этаж. _________________
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 01, 2013 08:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Corleone писал(а): |  	  |  	  | Zander писал(а): |  	  | Ребята,кто там говорил о ручках задних дверей,которые вдавливаюся,для закрывния из нутри. Фотку вот сдел,у Вас такие?
  каско
  каско
  каско
  каско |
 Вопрос таки в "кривом" подключении сигналки.
 Исходя из того,что описано выше.
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
				|  Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Zander +1
 не надо "змінювати країну"
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| И все равно дибилизм - бюджетная машина в которой невозможно механически запереть двери. А если моторчик где сломается, и контакт окислится, или аккум сядет, что тогда? Гвоздями двери забивать? |  |
		| Александр_GP_84 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				|  Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  | И все равно дибилизм - бюджетная машина в которой невозможно механически запереть двери. А если моторчик где сломается, и контакт окислится, или аккум сядет, что тогда? Гвоздями двери забивать? |
 Какой-то миф пошел про ГП...
  Еще раз: передние двери закрываются ключем, в торцах задних дверей есть хреновина, переведя которую в другое положение и закрыв дверь - она не откроется с улицы.. |  |
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр_GP_84 писал(а): |  	  |  	  | Denwer писал(а): |  	  | И все равно дибилизм - бюджетная машина в которой невозможно механически запереть двери. А если моторчик где сломается, и контакт окислится, или аккум сядет, что тогда? Гвоздями двери забивать? |
 С улицы или из нутри?
 Это получается защита не от детей?
 А так реализована защелка блокировки дверей? как на других машинах.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:52    Заголовок сообщения: |   |
				| мануал
		| Описание: |  |
		| Размер: | 200.93 KB |
		| Просмотрено: | 298 раз(а) |
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:57    Заголовок сообщения: |   |
 о, - 85 рис.
		| everyway Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
				|  Добавлено: Пт Янв 31, 2014 00:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Если тебе надо, чтобы она заводилась и грелась, допустим, тогда автозаводка нужна.. С сигналкой справишься.
 О другом. На торпеде в моем Пунтыче есть конпка, которая все закрыает.
 При движении свыше 20км в час авто закрыается самостоятельно.
		| Madcat Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Evo, спроба №2
				|  Добавлено: Пт Янв 31, 2014 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Чйорд, у мене не закривається автоматично   |  |
