Zander Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: grande punto 1,4 робот))
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Dios писал(а): | а самое досадное что советчики то не ГПводы...... вот от сюда и копай
ГП не требует прогрева, а посему и нефиг машину оставлять с работающим двигателем, 3 мин и можно ехать, за это время еще ни разу не замерз. Если есть интерес заводить машину в закрытом состоянии, то заводите сигналкой с автозапуском.
ПиСи. ручьки можно не насиловать, они только для открытия дверей
ах, да, ПиСи№2, если Вы греете мафынку с целью "прогрева для робота" то греть на холостом придется эдаки с часик, по тому что нагретый двигатель, это не нагретый робот! |
Сразу видно Пунто вода))
спасибо.
мля. сегодня утром передача никакая не включилась.
Минут 15 поработала,врубилась задняя... и потом все остальные начали работать.Тупо на нейтралке стояла и все.
К Летуну нужно ехать.
шо это может быть?
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Zander
первым делом проверьте уровень жидкости в бачке робота (на всяк случай, под тепловым кожухом, напоминает фольгу с левой стороны, под АКБ находиться, на нем есть метки, но что б их увидеть надо фонарик ), могут быть и другие причины, к примеру окисленная масса или чего-то в этом роде. Если есть возможность подъехать к Летуну, то это наверно будет лучшим вариантом, но с проверкой уровня жидкости в гидроблоке затягивать не рекомендую
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Zander Amico
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:01 Заголовок сообщения: |
Dios писал(а): | Zander
первым делом проверьте уровень жидкости в бачке робота (на всяк случай, под тепловым кожухом, напоминает фольгу с левой стороны, под АКБ находиться, на нем есть метки, но что б их увидеть надо фонарик ), могут быть и другие причины, к примеру окисленная масса или чего-то в этом роде. Если есть возможность подъехать к Летуну, то это наверно будет лучшим вариантом, но с проверкой уровня жидкости в гидроблоке затягивать не рекомендую |
Жидкость доливали на Волынской(тож клубное СТО).
Пару недель назад. Там думаю норма.Хотя,нужно опять смотреть.Благо видел куда заливали,и как смотреть уровень.
Я грешил на похолодание... может быть?
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
Капец! Похолодало, и ежегодный сезон пунто-роботофобии начался
Вот мне интересно, а у владельцев Maserati с ихними робото-каробками в Украине тоже проблемы по осени начинаются
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Zander писал(а): | Ребята,кто там говорил о ручках задних дверей,которые вдавливаюся,для закрывния из нутри.
Фотку вот сдел,у Вас такие?
Потому как не нажимаются нихуа.
каско
каско
[ каско
на всякий случай,машина такая
каско |
Сорри за дезу, ГП-шки уже полгода как нет и воспоминания растворились в других итальянцах. Это у Альбеи-Сиены так, вдавливанием.
А вот насчет того, что греть не надо- мудрое замечание, только это не особенность ГП, это для всех итальянок справедливо, они и так горячие. Только вот в теплую машину с оттаявшими стеклами зимой приятнее садиться.
Но, повторюсь, правильно подключенная сигналка обязана иметь функцию закрытия дверей при работающем моторе. Функция обычно зовется "анти хай-джек" и можно выставить, чтоб через 30 сек после запуска мотора сами двери закрывались. Это на любой, самой дешевой сигналке есть.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Dios Италофан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
Corleone вы конечно правы про теплую машину, в нее конечно приятнее садиться, но я сколько помню, даже при жестких зимних раскладах, выхожу и сразу завожу, пока со щеткой 5 кругов вокруг намотаю, от снега почищу, все стекла оттаивают и в машине уже тепло.... итого 5 - 10 мин и уехал, по моему за это время можно разве что подняться-спуститься на 4-й этаж.
Zander Amico
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 08:52 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Zander писал(а): | Ребята,кто там говорил о ручках задних дверей,которые вдавливаюся,для закрывния из нутри.
каско
каско
[ каско
каско |
Но, повторюсь, правильно подключенная сигналка обязана иметь функцию закрытия дверей при работающем моторе. Функция обычно зовется "анти хай-джек" и можно выставить, чтоб через 30 сек после запуска мотора сами двери закрывались. Это на любой, самой дешевой сигналке есть. |
Вопрос таки в "кривом" подключении сигналки.
Исходя из того,что описано выше.
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
Zander
+1
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:10 Заголовок сообщения: |
И все равно дибилизм - бюджетная машина в которой невозможно механически запереть двери. А если моторчик где сломается, и контакт окислится, или аккум сядет, что тогда? Гвоздями двери забивать?
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:20 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | И все равно дибилизм - бюджетная машина в которой невозможно механически запереть двери. А если моторчик где сломается, и контакт окислится, или аккум сядет, что тогда? Гвоздями двери забивать? |
Какой-то миф пошел про ГП... Еще раз: передние двери закрываются ключем, в торцах задних дверей есть хреновина, переведя которую в другое положение и закрыв дверь - она не откроется с улицы..
Zander Amico
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
Александр_GP_84 писал(а): | Denwer писал(а): | И все равно дибилизм - бюджетная машина в которой невозможно механически запереть двери. А если моторчик где сломается, и контакт окислится, или аккум сядет, что тогда? Гвоздями двери забивать? |
Какой-то миф пошел про ГП... Еще раз: передние двери закрываются ключем, в торцах задних дверей есть хреновина, переведя которую в другое положение и закрыв дверь - она не откроется с улицы.. |
С улицы или из нутри?
Это получается защита не от детей?
А так реализована защелка блокировки дверей? как на других машинах.
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
мануал
Описание: |
200.93 KB |
Просмотрено: |
292 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
о, - 85 рис.
everyway Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2013 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 00:45 Заголовок сообщения: |
Если тебе надо, чтобы она заводилась и грелась, допустим, тогда автозаводка нужна.. С сигналкой справишься.
О другом. На торпеде в моем Пунтыче есть конпка, которая все закрыает.
При движении свыше 20км в час авто закрыается самостоятельно.
Madcat Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 11:41 Заголовок сообщения: |
Чйорд, у мене не закривається автоматично
