Почему масляный поддон снаружи в масле ?
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Почему масляный поддон снаружи в масле ? Ответить с цитатой
Смазывал тросик коробки передач и обратил внимание на масляный поддон. Он с одной стороны весь в масле. Когда снимал защиту двигателя, то на ней следов масла не обнаружено.
 Просмотрено:  545 раз(а)
 Просмотрено:  534 раз(а)
 Просмотрено:  514 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот же на втором фото видно, что прокладка сифонит, ёпта.
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На корпус масляного фильтра обратите внимание, если прокладка под крышкой не держит то вполне может быть такая бяка. Поддон на этих двигателях приклеен на герметик без прокладки.
к/т 099-922-89-43
ANDREI1787
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори это по Фиату, сразу не обратил внимание что у вас Ситроен Embarassed
к/т 099-922-89-43
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нанопротек лили?
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло меняли на СТО. Что лили - не знаю (( Нанопротек не добавлял.
После замены масла проехал 10 000 км. Буду менять масло, заодно и прокладку поменяю. Сложно найти прокладку заводскую или нужно самому изготавливать ?
Спасибо за помощь =)
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
invisiblesok
exist.ua поможет найти. ну и куча других компаний.
самому делать не рекомендуюSmile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, тут причина может быть и не в прокладке. Если есть возможность, то нужно посмотроть на место крепления поддона сверху. Может оказаться банально, что масло сопливит из-за забитого сапуна ну, например, из заливной горловины, или щупа масла, или ещё откуда-то.
В своё время, долго мучался на Унике с прокладкой. И так подожму, и эдак, а она сцука сопливит. Не течёт, а именно сопливит. В конечном итоге оказалось, что пропускало кольцо между блоком движка и трубкой, в которую вставляется щуп масла. Оттуда стекало на поддон и разтекалось по всему контуру поддона и вниз. И всё из-за подзабитого сапуна. А в зимнее время - это вообще частая проблема, ведь зимой конденсат превращается в лёд...
Wink
Kolua
Авто: Fiat Fiorino пас.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора.
Аналогічна прблема тому тему не створював
авто Фіатик Фіоріно 08 1,3м-джет
потьоки на коробці . що це може бути? офіціали сказали тече ТНВД і в них не ремонтують(Франківськ)
дякую за допомогу
фото
