invisiblesok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 74 Откуда: УКРАИНА
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 00:24 Заголовок сообщения: Почему масляный поддон снаружи в масле ? |
Смазывал тросик коробки передач и обратил внимание на масляный поддон. Он с одной стороны весь в масле. Когда снимал защиту двигателя, то на ней следов масла не обнаружено.
111.92 KB |
535 раз(а) |
90.96 KB |
524 раз(а) |
77.66 KB |
507 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 01:22 Заголовок сообщения: |
ну вот же на втором фото видно, что прокладка сифонит, ёпта.
ANDREI1787 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2012 Сообщения: 61 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 01:41 Заголовок сообщения: |
На корпус масляного фильтра обратите внимание, если прокладка под крышкой не держит то вполне может быть такая бяка. Поддон на этих двигателях приклеен на герметик без прокладки.
_________________ к/т 099-922-89-43 |
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 01:46 Заголовок сообщения: |
Сори это по Фиату, сразу не обратил внимание что у вас Ситроен
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 09:20 Заголовок сообщения: |
нанопротек лили?
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 10:13 Заголовок сообщения: |
Масло меняли на СТО. Что лили - не знаю (( Нанопротек не добавлял.
После замены масла проехал 10 000 км. Буду менять масло, заодно и прокладку поменяю. Сложно найти прокладку заводскую или нужно самому изготавливать ?
Спасибо за помощь =)
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
invisiblesok
exist.ua поможет найти. ну и куча других компаний.
самому делать не рекомендую
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 10:59 Заголовок сообщения: |
Ребята, тут причина может быть и не в прокладке. Если есть возможность, то нужно посмотроть на место крепления поддона сверху. Может оказаться банально, что масло сопливит из-за забитого сапуна ну, например, из заливной горловины, или щупа масла, или ещё откуда-то.
В своё время, долго мучался на Унике с прокладкой. И так подожму, и эдак, а она сцука сопливит. Не течёт, а именно сопливит. В конечном итоге оказалось, что пропускало кольцо между блоком движка и трубкой, в которую вставляется щуп масла. Оттуда стекало на поддон и разтекалось по всему контуру поддона и вниз. И всё из-за подзабитого сапуна. А в зимнее время - это вообще частая проблема, ведь зимой конденсат превращается в лёд...
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Kolua Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Fiorino пас.
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 20:17 Заголовок сообщения: |
Доброго вечора.
Аналогічна прблема тому тему не створював
авто Фіатик Фіоріно 08 1,3м-джет
потьоки на коробці . що це може бути? офіціали сказали тече ТНВД і в них не ремонтують(Франківськ)
дякую за допомогу
фото
