Один выход - заказ по интернету за БУГРОМ. А наши "гандонопроизводители" пусть работают на склад.Нашёл в сарае АК старый,тот который два года назад стоял и я его заменил на новый.Так я его подзарядил и он сейчас крутит лучше,чем А мега 36 дня 2012 года выпуска.А старый БОШ с машинкой шёл выпуска 2008 года.От так ребята.
зачем? 2 год стоит... норм. пусковой 720 больше чем у всяких бошев.
езжу каждый день, стоянка по открытым небом.
У меня первый такой отслужил 5 лет. И вот на втором уже два года .
Отзыв самый положительный.
Да ради Бога, вертит и хорошо, отлично!, только это больше говорит о нормальном состоянии мотора, подачи топлива и правильных масел. И только. Ваш стартер, даже при максимальном крутящем больше 500 ампер просто не потребит, а если редукторный, и того меньше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
В вопросе замены аккумулятора. Делюсь собственным опытом.
Иста = редкое Г*но, 2 экземпляра жили по 1.5 года.
Oberon = Иста
Varta = достойный экземпляр мне попался (размер - узкий "азиат"), заводился даже после таких условий, что заводиться не должен был. Опыт эксплуатации 4+ лет.
На новом Добло (родному аккумулятору не более 3-х лет) есть следы наближающиийся смерти. При том, что машина не стоит. К следующей зиме буду менять с вероятностью 90%.
Есть мегавтомобиль - ЛУАЗ - там стоит недорогой акуум который никак не хочет дохнуть. Гляну как называется, отпишусь.
Последний раз редактировалось: Aero (Чт Янв 30, 2014 20:14), всего редактировалось 3 раз(а)
Ага 10w40 температура -20 )))
Тогда все нормально, у вас по "Правилу минус 35" еще запас есть.
Старый аккум стоял FORSE FB 650А около 6 лет, новый поставил такой же. Никаких нареканий.
Вы правы, стартер не тянет более 500А, но у АБ должен быть запас прочности. Я выбрал 650А. Согласен, большой ток - не показатель крутизны аккумулятора.
Di-MA
Вес АБ ни в коем случае не показатель качества. Главная задача при производстве пластин - при стандартных размерах пластин сделать площадь поверхности как можно больше с использованием как можно меньшего количества свинца. От площади зависит и скорость реакции, и емкость, и ток - все! Используют и перфорированный свинец, и свинцовые решетки, и намазки... Смогла фирма разработать технологию или купить патент на изготовление отличных пластин - аккумулятор отличный, не захотела или купила технологию подешевле - аккум говно. Пластины - это единственное и главное отличие одного АБ от другого. Больше в АБ обсуждать нечего. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Нисагласный! Показатель. Основная масса свинца собрана в решетках, в их сеточной структуре, чем они толще, тем меньше сопротивление, меньше потери на внутреннем сопротивлении. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
купите уже гелевые акб )
Оптима баттери например
крутят мегабешено
стоят столько же ))))
а я езжу на серебристой варте
если верить наклейке там применены технологии АГМ (то бишь как у гелевых)
я не разбирал ) но у нас сейчас морозы до -28 и падения скорости прокрутки при запуске я не заметил _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
А почем стоит похоронить?
Кстати, к слову о массе, как показателе. ОПТИМА при 50 А*ч и современнейшей технологии весит 18 кг. Не думаю, что это пластика там столько. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Анализировал вес разных производителей,картина не однозначная.АКБ на кштал ИСТЫ,ВЕСТЫ,АМЕГИ и т.д что на слуху-имеют похожий вес при одинаковом Ач.Исключением является явный Китая(не известно и дешево),и Бош.Както-так
