Развод на АКБ
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверены в том, что там 720 ампер? Есть чем вытянуть эти амперы правильно?
говорю о своем опыте реально стартует и заводится при том что при сильном морозе приходится крутить стартер по серьезному...
это мой опыт... если бы были плохими - я б сразу сказал херовые )))
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
STETS писал(а):
Один выход - заказ по интернету за БУГРОМ. А наши "гандонопроизводители" пусть работают на склад.Нашёл в сарае АК старый,тот который два года назад стоял и я его заменил на новый.Так я его подзарядил и он сейчас крутит лучше,чем А мега 36 дня 2012 года выпуска.А старый БОШ с машинкой шёл выпуска 2008 года.От так ребята.
зачем? 2 год стоит... норм. пусковой 720 больше чем у всяких бошев.
езжу каждый день, стоянка по открытым небом.
У меня первый такой отслужил 5 лет. И вот на втором уже два года .
Отзыв самый положительный.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ради Бога, вертит и хорошо, отлично!, только это больше говорит о нормальном состоянии мотора, подачи топлива и правильных масел. И только. Ваш стартер, даже при максимальном крутящем больше 500 ампер просто не потребит, а если редукторный, и того меньше.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вопросе замены аккумулятора. Делюсь собственным опытом.
Иста = редкое Г*но, 2 экземпляра жили по 1.5 года.
Oberon = Иста
Varta = достойный экземпляр мне попался (размер - узкий "азиат"), заводился даже после таких условий, что заводиться не должен был. Опыт эксплуатации 4+ лет.
На новом Добло (родному аккумулятору не более 3-х лет) есть следы наближающиийся смерти. При том, что машина не стоит. К следующей зиме буду менять с вероятностью 90%.
Есть мегавтомобиль - ЛУАЗ - там стоит недорогой акуум который никак не хочет дохнуть. Гляну как называется, отпишусь.
Последний раз редактировалось: Aero (Чт Янв 30, 2014 20:14), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заодно и на Добло.
Aero
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляну, но там акуум вроде не брендованый, с шильдиками фиат-лянча-альфа.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага 10w40 температура -20 )))
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а вообще рекомендуется в мороз при небольших поездках, периодически ставить аккумулятор на подзарядку..
пока не ставил...но рекомендуется..)) у меня поездки по городу на 3-6 часов получаются..
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда все нормально, у вас по "Правилу минус 35" еще запас есть.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тада только интересно наблюдать состояние масла селения -26 ... есть не большая баклажка с ним в салоне..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Чт Янв 30, 2014 20:34), всего редактировалось 1 раз
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый аккум стоял FORSE FB 650А около 6 лет, новый поставил такой же. Никаких нареканий.
Вы правы, стартер не тянет более 500А, но у АБ должен быть запас прочности. Я выбрал 650А. Согласен, большой ток - не показатель крутизны аккумулятора.
Di-MA
Вес АБ ни в коем случае не показатель качества. Главная задача при производстве пластин - при стандартных размерах пластин сделать площадь поверхности как можно больше с использованием как можно меньшего количества свинца. От площади зависит и скорость реакции, и емкость, и ток - все! Используют и перфорированный свинец, и свинцовые решетки, и намазки... Смогла фирма разработать технологию или купить патент на изготовление отличных пластин - аккумулятор отличный, не захотела или купила технологию подешевле - аккум говно. Пластины - это единственное и главное отличие одного АБ от другого. Больше в АБ обсуждать нечего.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нисагласный! Показатель. Основная масса свинца собрана в решетках, в их сеточной структуре, чем они толще, тем меньше сопротивление, меньше потери на внутреннем сопротивлении.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купите уже гелевые акб )
Оптима баттери например
крутят мегабешено
стоят столько же ))))
а я езжу на серебристой варте
если верить наклейке там применены технологии АГМ (то бишь как у гелевых)
я не разбирал ) но у нас сейчас морозы до -28 и падения скорости прокрутки при запуске я не заметил
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почем стоит похоронить?
Кстати, к слову о массе, как показателе. ОПТИМА при 50 А*ч и современнейшей технологии весит 18 кг. Не думаю, что это пластика там столько.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анализировал вес разных производителей,картина не однозначная.АКБ на кштал ИСТЫ,ВЕСТЫ,АМЕГИ и т.д что на слуху-имеют похожий вес при одинаковом Ач.Исключением является явный Китая(не известно и дешево),и Бош.Както-так
Страница 8 из 9
