ДВИГАТЕЛЬ
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 23:33    Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ Ответить с цитатой
СТРУДОМ ЗАВЕЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ НО РАБОТАЕТ НА ОДНИХ ОБОРОТАХ.ОБОРОТЫ НЕРОЗВИВАЕТ.КАК БУДТО ТРОИТ ТРУСИТ ВСЮ МАШИНУ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anna
ну вопервых выключаем капслук и расказуем какой двиг у вас стоит и с какой системой впрыска??
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и немного предыстории по авто не помешает, да?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага!!! Smile
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И переносим тему в соответствующий раздел, наверное. Very Happy
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель двух вальный объем1,8 инжектор
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще пару вопросов: тип впрыска вебер или вош?
С выхлопа дымит, не? Бензом не сильно воняет?
Заводится как, легко ли, с трудом ли? Сразу или раза с пятого?
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во навалились-то! поменьше вопросов, дорогие гуру, поменьше, а то дама совсем потеряется Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ самое элементарное, типа как пишут в мануалах к авто "Возможные неисправности" и "Способы устранения". Это - если двигатель троит значит неисправна свеча, способ устранения - заменить свечи.
anna
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи поменяли изминений никаких.Сразу заводится с трудом раза с 5 дым идет бензином невоняет.Могло збиться зажигаие(перескочить ременьчуток?)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anna
дым белый или сизый?
синий дым и троит - маслом забрасывает котлы, причин может быть несколько, но без серьёзного ремонта не обойдётся.
дым белый и сладковатый - антифриз в горшки пошел, знач прокладку ГБЦ чпокнуло. без ремонта не обойдётся, но менее серьёзного, чем в первом случае.
но.
прежде, чем утверждать оба варианта, надо бы убедиться в природе дыма: у меня при заводе почти не дымит, зато при некотором прогреве парит будь здоров - так то конденсат, влажный выхлоп, человек тоже на морозе "дымит" изрядно, это ж не значит, что у не го "антифриз" не туда попал и надо срочно ремонтировать Laughing
а "троить" тоже может по разным причинам: и ДПКВ сбился зазор/загрязнился/обмёрз/окислился контакт (нужное подчеркнуть), и крышка трамблёра (не менялась видать со дня выпуска машины), и провод/провода прошивают, и перелив возможен (от неправильных показаний например ДТОЖ), и от большого количества масла в цилиндрах - тоже устойчивости в работе не будет.
но.
надо при этом учесть, что обороты не набирает - тут нужны подробности. совсем не реагирует на педаль, или давится при попытке нажать, или что вообще происходит?
чтобы поставить ВЕРНЫЙ диагноз - нужно знать ВСЕ симптомы, иначе лечение буде похоже на приём пургена от кашля...
