anna Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2014 Сообщения: 15 Откуда: александрия
Авто: фиат темпра
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 23:33 Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ |
СТРУДОМ ЗАВЕЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ НО РАБОТАЕТ НА ОДНИХ ОБОРОТАХ.ОБОРОТЫ НЕРОЗВИВАЕТ.КАК БУДТО ТРОИТ ТРУСИТ ВСЮ МАШИНУ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.СПАСИБО |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
anna
ну вопервых выключаем капслук и расказуем какой двиг у вас стоит и с какой системой впрыска?? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
и немного предыстории по авто не помешает, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 23:48 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | =aleks=
и немного предыстории по авто не помешает, да? |
ага!!!  _________________ Бортовик Темпра |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
И переносим тему в соответствующий раздел, наверное.  |
anna Amico
Авто: фиат темпра
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
Двигатель двух вальный объем1,8 инжектор |
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 09:09 Заголовок сообщения: |
еще пару вопросов: тип впрыска вебер или вош?
С выхлопа дымит, не? Бензом не сильно воняет?
Заводится как, легко ли, с трудом ли? Сразу или раза с пятого? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 10:44 Заголовок сообщения: |
во навалились-то! поменьше вопросов, дорогие гуру, поменьше, а то дама совсем потеряется  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 11:04 Заголовок сообщения: |
НУ самое элементарное, типа как пишут в мануалах к авто "Возможные неисправности" и "Способы устранения". Это - если двигатель троит значит неисправна свеча, способ устранения - заменить свечи. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
anna Amico
Авто: фиат темпра
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 11:26 Заголовок сообщения: |
свечи поменяли изминений никаких.Сразу заводится с трудом раза с 5 дым идет бензином невоняет.Могло збиться зажигаие(перескочить ременьчуток?) |
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 11:47 Заголовок сообщения: |
anna
дым белый или сизый?
синий дым и троит - маслом забрасывает котлы, причин может быть несколько, но без серьёзного ремонта не обойдётся.
дым белый и сладковатый - антифриз в горшки пошел, знач прокладку ГБЦ чпокнуло. без ремонта не обойдётся, но менее серьёзного, чем в первом случае.
но.
прежде, чем утверждать оба варианта, надо бы убедиться в природе дыма: у меня при заводе почти не дымит, зато при некотором прогреве парит будь здоров - так то конденсат, влажный выхлоп, человек тоже на морозе "дымит" изрядно, это ж не значит, что у не го "антифриз" не туда попал и надо срочно ремонтировать
а "троить" тоже может по разным причинам: и ДПКВ сбился зазор/загрязнился/обмёрз/окислился контакт (нужное подчеркнуть), и крышка трамблёра (не менялась видать со дня выпуска машины), и провод/провода прошивают, и перелив возможен (от неправильных показаний например ДТОЖ), и от большого количества масла в цилиндрах - тоже устойчивости в работе не будет.
но.
надо при этом учесть, что обороты не набирает - тут нужны подробности. совсем не реагирует на педаль, или давится при попытке нажать, или что вообще происходит?
чтобы поставить ВЕРНЫЙ диагноз - нужно знать ВСЕ симптомы, иначе лечение буде похоже на приём пургена от кашля... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
