		| Автор | Сообщение |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 10:08    Заголовок сообщения: збагачена суміш при старті |   |
				| Привіт всім, класично з приходом морозів проявляються нові недокументовані фічі двигуна та й авто в цілому   Маю зараз не надто приємну процедуру заведення після ночі на морозі.
 Якщо коротко, то при повороті ключа двигун заводиться і відразу глохне. В цей час присутній стійкий запах палива під капотом.
 Далі щоб завести потрібно скинути фішку з ДТОЖ, двигун заведеться, але холостих немає, наступним кроком є одягання фішки дтож на місце і двигун заводиться без проблем з виходом на прогрівочні оберти.
 ДТОЖ новий, на попередньому заводилась краще, але поки температура не досягала 60* відмовлялась їхати, глохнула.
 Підкажіть будь ласка, що може впливати на збагачення паливної суміші при заведенні двигуна? (monojetronic)
		| Вернуться к началу |  |
		| biniteck Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| больше сводится к залипанию РХХ. вобще при пуске холодного двигателя жизнено необходимы всего ничего: ДТОЖ, ДПДЗ и РХХ. исключаяя ДТОЖ, остаётся вообще мелочь.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 18:50    Заголовок сообщения: |   |
				| а расходомер? помнится мне, у smitt на полновжиковом Воше такая ж точно хрень была, только наоборот: палива было мало. _________________
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR,какой нах расходомер?там же моник... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff ну МАП хотя б должон быть или где?
   и если ДТВВ ниалё или примерзает - то как оно не будет заливать?
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 20:23    Заголовок сообщения: |   |
				| з ДПДЗ все гуд...
 щойно витягнув з заначки РХХ, буду пробувати поміняти
 а хіба дані з МАР/ДТВВ на холостих чи при заведенні використовуються?
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| RomanLviv Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper_umf в мене таке було при мінус 20 пару років тому, поміняв свічі і все гуд.
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Ср Янв 29, 2014 09:33    Заголовок сообщения: |   |
				| RomanLviv дякую за ідею, треба глянути на них сьогодні
 до рхх вчора руки не дойшли, холодно
  і як виявилось зняти рхх без зняття моніка це майже анріал... |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 29, 2014 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | sheriff ну МАП хотя б должон быть или где?
 нет там никакого МАПа и не было никогда
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 29, 2014 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| tallman ну как оно воздух считает? от чего то ж должно плясать?
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				| були отакі свічки
 замінив на нові, додатково замінив РХХ на резервний, попередньо змастивши йому шток силіконом.
 сьогодні вранці протестувати не вдалося, бо -17 і танці з бубном, прикурювання і відігрівання термостату з краником пічки
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пт Янв 31, 2014 09:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Сьогодні завівся не погано, машина ночувала в гаражі при -10...
 Питання до громади, підсівший акумулятор може бути причиною?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 31, 2014 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper_umf навряд.  а ти відкручував зранку свічки до того як заводити? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 01, 2014 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| на холодную не происходит корректировка лямбдой и повышенное давление в топливной проявляется именно на холодную. Померь давление в топливной- скорее всего, оно у тебя выше 1Атм. |  |
