Viper_umf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 10:08 Заголовок сообщения: збагачена суміш при старті |
Привіт всім, класично з приходом морозів проявляються нові недокументовані фічі двигуна та й авто в цілому
Маю зараз не надто приємну процедуру заведення після ночі на морозі.
Якщо коротко, то при повороті ключа двигун заводиться і відразу глохне. В цей час присутній стійкий запах палива під капотом.
Далі щоб завести потрібно скинути фішку з ДТОЖ, двигун заведеться, але холостих немає, наступним кроком є одягання фішки дтож на місце і двигун заводиться без проблем з виходом на прогрівочні оберти.
ДТОЖ новий, на попередньому заводилась краще, але поки температура не досягала 60* відмовлялась їхати, глохнула.
Підкажіть будь ласка, що може впливати на збагачення паливної суміші при заведенні двигуна? (monojetronic) |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
больше сводится к залипанию РХХ.
вобще при пуске холодного двигателя жизнено необходимы всего ничего: ДТОЖ, ДПДЗ и РХХ. исключаяя ДТОЖ, остаётся вообще мелочь. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
а расходомер? помнится мне, у smitt на полновжиковом Воше такая ж точно хрень была, только наоборот: палива было мало. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 19:00 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR,какой нах расходомер?там же моник... |
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 19:10 Заголовок сообщения: |
sheriff
ну МАП хотя б должон быть или где?
и если ДТВВ ниалё или примерзает - то как оно не будет заливать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
з ДПДЗ все гуд...
щойно витягнув з заначки РХХ, буду пробувати поміняти
а хіба дані з МАР/ДТВВ на холостих чи при заведенні використовуються? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 22:17 Заголовок сообщения: |
Viper_umf
в мене таке було при мінус 20 пару років тому, поміняв свічі і все гуд. |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 09:33 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
дякую за ідею, треба глянути на них сьогодні
до рхх вчора руки не дойшли, холодно і як виявилось зняти рхх без зняття моніка це майже анріал... |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | sheriff
и если ДТВВ ниалё или примерзает - то как оно не будет заливать? |
нет там никакого МАПа и не было никогда _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 11:36 Заголовок сообщения: |
tallman
ну как оно воздух считает? от чего то ж должно плясать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:15 Заголовок сообщения: |
були отакі свічки
замінив на нові, додатково замінив РХХ на резервний, попередньо змастивши йому шток силіконом.
сьогодні вранці протестувати не вдалося, бо -17 і танці з бубном, прикурювання і відігрівання термостату з краником пічки  |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 09:45 Заголовок сообщения: |
Сьогодні завівся не погано, машина ночувала в гаражі при -10...
Питання до громади, підсівший акумулятор може бути причиною? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf навряд. а ти відкручував зранку свічки до того як заводити? |
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
| на холодную не происходит корректировка лямбдой и повышенное давление в топливной проявляется именно на холодную. Померь давление в топливной- скорее всего, оно у тебя выше 1Атм. |
