Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 02:31 Заголовок сообщения: |
Сейчас попытаюсь немного объяснить,почему так происходит!
Значится так,удельная плотность соляра 810-850 еД.,на дизеле топливо воспламеняется посредством сжатия,температура горения в цилиндрах меньше и поэтому на холостом ходу прогревается тяжко,а тяжко потому,что весь КПД уходит на прогрев самого мотора!
Удельная плотность бензина(А-95)870-910 еД.На бензиновом моторе,топливо воспламеняется в цилиндрах от свечей зажигания,температура горения намного выше,чем у дизеля,мотор прогревается намного быстрее и не остывает на холостом ходу,как это происходит у дизеля!Вот такое не большое пояснение всем переживающим!
Я на своём"хрюньдике"закрыл мордаху полностью,с низу поставил углепластиковую защиту,а под капотом мотор полностью укрыл ватным одеялом в два слоя!Тёпленькооо!
С уважением!
_________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 02:44 Заголовок сообщения: |
С одеялом катаешься ?????)))))
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 03:00 Заголовок сообщения: |
Канечно дарагой!
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 09:55 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Сейчас попытаюсь немного объяснить,почему так происходит!
А можно в цифрах?
С какой энергией сгорает бензин и дизтопливо?Не силино понятно,какая взаимосвязь между теплом и плотностью,оно дозируется по весу.Значит в литрах бензинка меньше потребляет топлива чем дизель или как?
ARTYOM80 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
_________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Пн Фев 03, 2014 18:52), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): |
А можно в цифрах?
С какой энергией сгорает бензин и дизтопливо?Не силино понятно,какая взаимосвязь между теплом и плотностью,оно дозируется по весу.Значит в литрах бензинка меньше потребляет топлива чем дизель или как? |
...Зимой да,солярки уходит больше!
ARTYOM80 Италофан
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
поставив намордяшник, небуду лукавити, та машина прогрівається швидше, на прогрів витрачаю до 3 хв, а загалом кожна машина індивідуальна, реально бачу по оборотах, при старті 1000-1100, починаю рух коли стрілка тахометра опускається до звичних їй оборотів, стрілка t піднімається при їзді 1-2 хв. небуло проблем з приганням температури, ось фотки, як виглядає на Quborino))) ціна питання 200 рубасів
Описание: |
440.46 KB |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
Описание: |
458.17 KB |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
Описание: |
494.42 KB |
Просмотрено: |
198 раз(а) |
Описание: |
425.69 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
Описание: |
348.83 KB |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
Уже можете снимать намордники))) Тепло пришло . Солнышко и температура уже возле нуля . К концу неделе плюс буде!!!
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 19:28 Заголовок сообщения: |
Как будет,так и снимем,а пока не хай будет!У нас сейчас -12!
Александр Соколюк Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2015 Сообщения: 11 Откуда: Николаев
Авто: Qubo 2012 1.4
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 15:54 Заголовок сообщения: |
У меня зимой даже бензиновый 1,4 сбрасывает температуру ,правда толко если долго ехать в натяг(приходилось).
_________________ Qubo 2012 1.4 |
decorior Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 09:44 Заголовок сообщения: |
у меня до половины от рабочей температуры падает по трассе . Стоит переживать ?
Только заезжаю в город ,на первом же светофоре показывает рабочую тем-ру . Бензиновый 1.4
_________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 00:16 Заголовок сообщения: |
А зачем ездить, подымите обороты?
_________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Leon76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:51 Заголовок сообщения: |
Термостат заклинило в открытом положении значит .
