Пригає температура
На страницу Пред.  1, 2
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попытаюсь немного объяснить,почему так происходит!
Значится так,удельная плотность соляра 810-850 еД.,на дизеле топливо воспламеняется посредством сжатия,температура горения в цилиндрах меньше и поэтому на холостом ходу прогревается тяжко,а тяжко потому,что весь КПД уходит на прогрев самого мотора!
Удельная плотность бензина(А-95)870-910 еД.На бензиновом моторе,топливо воспламеняется в цилиндрах от свечей зажигания,температура горения намного выше,чем у дизеля,мотор прогревается намного быстрее и не остывает на холостом ходу,как это происходит у дизеля!Вот такое не большое пояснение всем переживающим!
Я на своём"хрюньдике"закрыл мордаху полностью,с низу поставил углепластиковую защиту,а под капотом мотор полностью укрыл ватным одеялом в два слоя!Тёпленькооо!
С уважением! Very Happy
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одеялом катаешься ?????)))))
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канечно дарагой! ROFL
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно в цифрах?
С какой энергией сгорает бензин и дизтопливо?Не силино понятно,какая взаимосвязь между теплом и плотностью,оно дозируется по весу.Значит в литрах бензинка меньше потребляет топлива чем дизель или как?
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Пн Фев 03, 2014 18:52), всего редактировалось 3 раз(а)
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
А можно в цифрах?
...Зимой да,солярки уходит больше!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставив намордяшник, небуду лукавити, та машина прогрівається швидше, на прогрів витрачаю до 3 хв, а загалом кожна машина індивідуальна, реально бачу по оборотах, при старті 1000-1100, починаю рух коли стрілка тахометра опускається до звичних їй оборотів, стрілка t піднімається при їзді 1-2 хв. небуло проблем з приганням температури, ось фотки, як виглядає на Quborino))) ціна питання 200 рубасів
 Просмотрено:  157 раз(а)
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Просмотрено:  217 раз(а)
 Просмотрено:  200 раз(а)
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже можете снимать намордники))) Тепло пришло . Солнышко и температура уже возле нуля . К концу неделе плюс буде!!!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как будет,так и снимем,а пока не хай будет!У нас сейчас -12!
Александр Соколюк
Авто: Qubo 2012 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зимой даже бензиновый 1,4 сбрасывает температуру ,правда толко если долго ехать в натяг(приходилось).
Qubo 2012 1.4
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до половины от рабочей температуры падает по трассе . Стоит переживать ?
Только заезжаю в город ,на первом же светофоре показывает рабочую тем-ру . Бензиновый 1.4
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ездить, подымите обороты?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат заклинило в открытом положении значит .
Страница 2 из 2
