		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		>Aleksey< Италофан
				Добавлено: Пт Янв 24, 2014 20:25     Заголовок сообщения: Подогрев топливного фильтра
				Добрый вечер,подскажите пожалуйста не работает подогрев топливного фильтра,нет напряжения на нагреватель. Может гдето стоит предохранитель? http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
		Unchik Италоманьячище
				Добавлено: Сб Янв 25, 2014 03:49     Заголовок сообщения:
				Там еще реле есть,которое включает подогрев,на кроме оно под капотом,возле акб.И датчик температуры стоит на фильтре,он управляет релюхой.
		>Aleksey< Италофан
		Urka Оргкомитет клуба
				Добавлено: Сб Янв 25, 2014 09:59     Заголовок сообщения:
				>Aleksey<
				Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:03     Заголовок сообщения:
				Ну и не включится пока геныч не запустится, такая вот хитрая схемка!
				Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:15     Заголовок сообщения:
		>Aleksey< Италофан
				Добавлено: Сб Янв 25, 2014 12:13     Заголовок сообщения:
				Вобщем нашёл я где стоит реле и предохранитель. Предохранитель целый, реле вроде бы тоже,на датчике температуры пропало напряжение. Нужна схема включения,если у кого то есть,помогите . http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
				Добавлено: Пн Янв 27, 2014 10:04     Заголовок сообщения:
				>Aleksey<
		mrv Италоманьячище
				Добавлено: Пн Янв 27, 2014 13:17     Заголовок сообщения:
				а что делать когда нет реле подогрева , аналог есть или  только оригинал?
		>Aleksey< Италофан
Вы не можете  начинать темыне можете  отвечать на сообщенияне можете  редактировать свои сообщенияне можете  удалять свои сообщенияне можете  голосовать в опросахне можете  присоединять файлы в этом форумеможете  скачивать файлы в этом форуме
phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
