Автор
Сообщение
>Aleksey< Италофан Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина г. Новоазовск, Рубежное Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 20:25 Заголовок сообщения: Подогрев топливного фильтра
Добрый вечер,подскажите пожалуйста не работает подогрев топливного фильтра,нет напряжения на нагреватель. Может гдето стоит предохранитель? _________________http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Unchik Италоманьячище Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 03:49 Заголовок сообщения:
Там еще реле есть,которое включает подогрев,на кроме оно под капотом,возле акб.И датчик температуры стоит на фильтре,он управляет релюхой. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Urka Оргкомитет клуба Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 09:59 Заголовок сообщения:
>Aleksey<
реле в салоне слева от блока с предохранителями. и предохранитель там же. на 20 или на 40А.
ну и подогрев не работает пока > -5. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Андрей К Италоманьячище Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог Авто: Tempra 1.9TDs DGT & AR145TD (когда-то Uno D & "зубило")
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:03 Заголовок сообщения:
Ну и не включится пока геныч не запустится, такая вот хитрая схемка! _________________
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:15 Заголовок сообщения:
точно! именно так я его и спалил: так что если кто то решил попробовать греет ли он или нет своей рукой: один заводит, второй пробует и кричит глуши.... а то я не успел все сам сделать _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 12:13 Заголовок сообщения:
Вобщем нашёл я где стоит реле и предохранитель. Предохранитель целый, реле вроде бы тоже,на датчике температуры пропало напряжение. Нужна схема включения,если у кого то есть,помогите . _________________http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 10:04 Заголовок сообщения:
>Aleksey<
схемы есть на форуме в похожих разделах. видел не раз. если до вечера сам не найдешь поищу по форумум за тебя _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
mrv Италоманьячище Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 13:17 Заголовок сообщения:
а что делать когда нет реле подогрева , аналог есть или только оригинал? Последний раз редактировалось: mrv (Пн Янв 27, 2014 16:19), всего редактировалось 1 раз
