Замена свеч накала?!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
trotsan2010 писал(а):
Месяц назад прозвонил свечи прибором одна свеча не прозванивалась я её заменил а вот начались морозы машина перестала заводится пришлось опять всё разбирать и выкручивать все свечи когда выкрутил две свечи прозванивались прибором но когда их подкинул под акамулятор то они еле нагревались можно было держатся рукой вот такая бывает фигня так что надо выкручивать все свечи и проверять на акамуляторе и менять лучше все свечи чтобы не разбирать по сто раз.
Если правильно прозванивать не чего не надо выкручивать.
1.Прозванивается цепь-если все ок=>П,2
2.Прозваниваем на сопротивление-если ок =>П,3
2.Прозванивается амперметром-все ок =>проблем не обнаружено.
Неправильно, читай уважно.
Hi
0б77бб9119
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Читаем уважно:
Если с амперами все ок-не будут работать в пол накала.
Рабочая имеет 20А(в моем случае),если на ней 10А-она и будет работать в пол накала. Hi
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помиляєшся.
0б77бб9119
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Помиляєшся.
Продолжай.
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya писал(а):
подскажите где у Scudo 2.0 находится блок управления свечами накала?
хочу прозвонить всю цепь, но не вижу блока...
На стакане левого амортизатора. Левее главного тормозного. Как-то так. Если надо - к вечеру сделаю фото.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, спасибо, фотка не помешает...
avmyzika
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситроен джампи 2.0 HDI, может кто знает сопротивление свечи, а так-же ток потребления одной и сумарно.Сколько времени они выхаживают? Боюсь я их как огня, несколько лет назад менял на сто свечи в одной сломался разбухший кончик, снятие двигателя,головки выбивание, ну и попадалово на деньги.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimolder
а де ж фотозвіт?
усі чекають Smile...
да і завтра вже давно закінчилось.
avmyzika
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял-таки вчера свечи. На Аверс центр на ул. Расковой 4 обошлось в 600 грн. В 11.00 начали в 15.00 позвонили, что готово.
Оказалось не рабочих 3 свечи!!!
А я еще удивлялся, что ето она в -18 с восьмого раза заводится...
Взял Bosch 0250202135.
Сегодня при -10 запуск со второго поворота коленвала после первого погашения спиральки. При етом с глушителя ни дымка.
Так что советую менять и не откладывать.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600грн я так понял работа с свечами вместе,или только работа?
avmyzika
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только работа. Дешевле не нашел. 60 грн. замена свечи = 240 + 350 работы по разборке-сборке авто + 40 грн. за смазку новых свечей.
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго ВСЕМ здоровья и неломающихся машинок.Прочитал тему,похоже надо и мне лезть к свечкам.Есть одна непонятка--что это за смазка для новых свечей и для чего она. Embarassed
Alex
avmyzika
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того что бы при следующей замене свечей они выкрутились без проблем не ломаясь.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для смазки все время применял "графитку",в ноябре одну не выкрутил.Она без проблем ПОКА,но дело времени.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
