alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | trotsan2010 писал(а): | Месяц назад прозвонил свечи прибором одна свеча не прозванивалась я её заменил а вот начались морозы машина перестала заводится пришлось опять всё разбирать и выкручивать все свечи когда выкрутил две свечи прозванивались прибором но когда их подкинул под акамулятор то они еле нагревались можно было держатся рукой вот такая бывает фигня так что надо выкручивать все свечи и проверять на акамуляторе и менять лучше все свечи чтобы не разбирать по сто раз. |
Если правильно прозванивать не чего не надо выкручивать.
1.Прозванивается цепь-если все ок=>П,2
2.Прозваниваем на сопротивление-если ок =>П,3
2.Прозванивается амперметром-все ок =>проблем не обнаружено. |
Неправильно, читай уважно.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 12:17 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): |
Читаем уважно:
Di-MA писал(а): |
Если с амперами все ок-не будут работать в пол накала.
Рабочая имеет 20А(в моем случае),если на ней 10А-она и будет работать в пол накала. |
Авто: продано
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:07 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): |
Помиляєшся. _________________ 0б77бб9119 |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:13 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): |
Помиляєшся. |
Продолжай. |
avmyzika Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
igorya писал(а): | подскажите где у Scudo 2.0 находится блок управления свечами накала?
хочу прозвонить всю цепь, но не вижу блока... |
На стакане левого амортизатора. Левее главного тормозного. Как-то так. Если надо - к вечеру сделаю фото. |
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 14:16 Заголовок сообщения: |
avmyzika писал(а): | igorya писал(а): | подскажите где у Scudo 2.0 находится блок управления свечами накала?
да, спасибо, фотка не помешает... |
avmyzika Италофан
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
igorya писал(а): | avmyzika писал(а): | igorya писал(а): | подскажите где у Scudo 2.0 находится блок управления свечами накала?
gari73 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 09:26 Заголовок сообщения: |
Ситроен джампи 2.0 HDI, может кто знает сопротивление свечи, а так-же ток потребления одной и сумарно.Сколько времени они выхаживают? Боюсь я их как огня, несколько лет назад менял на сто свечи в одной сломался разбухший кончик, снятие двигателя,головки выбивание, ну и попадалово на деньги. |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
dimolder
а де ж фотозвіт?
усі чекають ...
да і завтра вже давно закінчилось. |
avmyzika Италофан
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 16:43 Заголовок сообщения: |
Поменял-таки вчера свечи. На Аверс центр на ул. Расковой 4 обошлось в 600 грн. В 11.00 начали в 15.00 позвонили, что готово.
Оказалось не рабочих 3 свечи!!!
А я еще удивлялся, что ето она в -18 с восьмого раза заводится...
Взял Bosch 0250202135.
Сегодня при -10 запуск со второго поворота коленвала после первого погашения спиральки. При етом с глушителя ни дымка.
Так что советую менять и не откладывать. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
600грн я так понял работа с свечами вместе,или только работа? |
avmyzika Италофан
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
Только работа. Дешевле не нашел. 60 грн. замена свечи = 240 + 350 работы по разборке-сборке авто + 40 грн. за смазку новых свечей. |
Delnta Amico
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Авто: Ситроен Джампи
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
Доброго ВСЕМ здоровья и неломающихся машинок.Прочитал тему,похоже надо и мне лезть к свечкам.Есть одна непонятка--что это за смазка для новых свечей и для чего она. _________________ Alex |
avmyzika Италофан
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 10:25 Заголовок сообщения: |
Delnta писал(а): | что это за смазка для новых свечей и для чего она. |
Для того что бы при следующей замене свечей они выкрутились без проблем не ломаясь. |
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 10:28 Заголовок сообщения: |
Для смазки все время применял "графитку",в ноябре одну не выкрутил.Она без проблем ПОКА,но дело времени. |
