Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
хотелось бы верить
если это двигатель Типо/темпра то все легко проверить, фильтр рядом и он не боится развоздушивания.
про добло не скажу бо не знаю
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Rolik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13145 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Авто: інше)
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
В сертифікаті (тримаю в руках) пише температура фільтрації +1 на ДП Кременцуцького НПЗ.
І якраз від неї. а не температури застивання більше залежить робота двигуна, + минулого року мав пробу літньої соляри при -5, там запарафінено було майже до половини банки.
Зараз в бочках на АЗС приблизна температура 13-15 градусів, бо таки так, земля ще тепла.
_________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
Zm55 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2013 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Авто: FIAT LINEA 2013 M-Jet
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
| Офигеть, завтра обещают -23-24 ночью и -15 днем. Соляра до -26 (говорят, что не врут). По мануалу рекомендуют не держать меньше, чем полбака топлива. Залил полный. Посмотрим, как будет. Машина, слава Богу, пока новая (3 месяца) других "подлян" не жду.
mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
| А подскажите штатный подогрев спасает или нет на темпри? И ка ево проверить работа или нет .
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
| mrv писал(а): | | А подскажите штатный подогрев спасает или нет на темпри? И ка ево проверить работа или нет . |
Спасает.Датчик температуры стоит на топ.фильтре,при температуре ниже -5 должен включаться.Если вольтметром умеешь пользоваться -отсоедини фишку от подогрева и проверь наличие напряжения на ней при включенном зажигании.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:08 Заголовок сообщения: |
| ок
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
Подогрев-спасательный круг.Кострукцию на темпре не знаю но принцип наверно одинаков:
при +5-5(на разных авто по разному)при работающем ДВС включается подогрев.Стоит штатно на топ.фильтре.
При данных условиях снимаешь фишку питания фильтра и проверяешь напряжение,при положительном ответе проверяешь сопротивление подогрева.
Контроль-теплая на ощуп юбка подогрева теплая после 5мин.
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
| Я так поняв что у мине нет реле подогрева бо с лева от предохранителей кроме реле тока не ничего.
Авто: Samand
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
Напряжение на подогрев приходит? Если реле действительно нет(а должно быть),то поключи подогрев через свое реле,включение выведи на кнопку в салон.Схема аналогична подключению противотуманок.
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 09:57 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Напряжение на подогрев приходит? Если реле действительно нет(а должно быть),то поключи подогрев через свое реле,включение выведи на кнопку в салон.Схема аналогична подключению противотуманок. |
Можно с кнопкой не заморачмватся(что-бы не забыть включить),через предохранитель,от "включения зажигания" и до весны можно не вытаскивать предохранитель.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 10:53 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Важче заводитись. Воно споживає десь як свічка, тому вважаю кнопка краще. Бо завестись можна і без підігріву, солярки в насосі та фільтрі достатньо, щоб двигун якось почав крутитись.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 11:05 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Di-MA
Важче заводитись. Воно споживає десь як свічка, тому вважаю кнопка краще. Бо завестись можна і без підігріву, солярки в насосі та фільтрі достатньо, щоб двигун якось почав крутитись. |
Абсолютно согласен,главное не забыть включить,можно какой "девайсик" "замутить",на кштал зарядка пошла,пошло напряжение.
mrv Италоманьячище
