Реально щоб при -5 підмерзла соляра?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось бы веритьSmile
если это двигатель Типо/темпра то все легко проверить, фильтр рядом и он не боится развоздушивания.
про добло не скажу бо не знаюSmile
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Наверное проблемы со слабым аккумулятором или маслом.
масло таке як треба), акамулятор в нормі, фішка в тому що не те щоб взагалі не схопило, а двигун через пару сек просто глох Smile
можливо соляра якою вчора заправився вже зимня плюс присадка, тому і без проблем завівся вранці Razz , при мінус 10-15 буде більш зрозуміло де слабка ланка Very Happy
Летняя соляра по стандартам фильтруется до -7.Ни какой связи фильтрации с заводкой нет.Проблемы начались-бы менут через 5-7 после заводки(фильтр забивается постипенно при движении топлива).
по стандартах воно то так, але ми ж не в Німеччині живемо Rolling Eyes
Антигель и Тесты зимнего топлива
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2408795&start=0
 Просмотрено:  219 раз(а)
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще один тест з відео та дуже багато фоток Cool
Дизельное топливо + Антигель, Сравнительные испытания
http://fishing.kz/index.php/home/item/579-дизельное-топливо-%20-а
 Просмотрено:  204 раз(а)
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сертифікаті (тримаю в руках) пише температура фільтрації +1 на ДП Кременцуцького НПЗ.
І якраз від неї. а не температури застивання більше залежить робота двигуна, + минулого року мав пробу літньої соляри при -5, там запарафінено було майже до Shocked половини банки.
Зараз в бочках на АЗС приблизна температура 13-15 градусів, бо таки так, земля ще тепла.
Very Happy
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Zm55
Авто: FIAT LINEA 2013 M-Jet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офигеть, завтра обещают -23-24 ночью и -15 днем. Соляра до -26 (говорят, что не врут). По мануалу рекомендуют не держать меньше, чем полбака топлива. Залил полный. Посмотрим, как будет. Машина, слава Богу, пока новая (3 месяца) других "подлян" не жду.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите штатный подогрев спасает или нет на темпри? И ка ево проверить работа или нет .
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасает.Датчик температуры стоит на топ.фильтре,при температуре ниже -5 должен включаться.Если вольтметром умеешь пользоваться -отсоедини фишку от подогрева и проверь наличие напряжения на ней при включенном зажигании.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев-спасательный круг.Кострукцию на темпре не знаю но принцип наверно одинаков:
при +5-5(на разных авто по разному)при работающем ДВС включается подогрев.Стоит штатно на топ.фильтре.
При данных условиях снимаешь фишку питания фильтра и проверяешь напряжение,при положительном ответе проверяешь сопротивление подогрева.
Контроль-теплая на ощуп юбка подогрева теплая после 5мин.
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так поняв что у мине нет реле подогрева бо с лева от предохранителей кроме реле тока не ничего.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на подогрев приходит? Если реле действительно нет(а должно быть),то поключи подогрев через свое реле,включение выведи на кнопку в салон.Схема аналогична подключению противотуманок.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно с кнопкой не заморачмватся(что-бы не забыть включить),через предохранитель,от "включения зажигания" и до весны можно не вытаскивать предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Важче заводитись. Воно споживає десь як свічка, тому вважаю кнопка краще. Бо завестись можна і без підігріву, солярки в насосі та фільтрі достатньо, щоб двигун якось почав крутитись.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Di-MA
Абсолютно согласен,главное не забыть включить,можно какой "девайсик" "замутить",на кштал зарядка пошла,пошло напряжение.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот ссылка на фото , http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=70605 тут я понимаю должно стоять 2 реле и одно из них на подогрев
И подскажите где и какое должно там реле стоять ,Номер реле .
Страница 2 из 3
