Замерзает коробка передач!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходных обещают -30 градусов.
Посмотрим кто как троса пролил Laughing
http://www.tdm.ua
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зранку мав -13 по бортовому. і все гуд. Cool
Тут не приципово на скільки нижче нуля, принципово те що нижче, якщо там є вода (волога) то і різниці між -1 і -30 буде лише в тому, на скільки довго потрібно буде гріти машину, що повідмерзали троси.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-5 трос вперед-назад замерз (прокапывал АТФ не отсоединяя от КПП)
Так, что надо снимать с КПП, чтоб протекло насквозь! Evil or Very Mad
"Fiat" - это не марка ,
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй вступлюсь за молодёж ))) . Спокойно . Всё нормально - не ссорьтесь . Но кто-то первый применил не правильную фразу правильно ?
У меня проблема с тросами началась на новой машине , еще прошлой зимой . Отписывался тогда в одной теме здесь .
Весной по моему отписывался . Я с салона машины проводил процедуру . Добрался до тросиков , пробивал оплётку троса - вставлял шило в металлическую оплётку нащупав там щель , проливал с крупного шприца масло для КПП . Долго и много . Было градусов 25 тепла - текучесть масла была высокой . Пока -тьху тьху .
Слава Украине !
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не большой фото отчётик от меня!
Сняли троса полностью с машины!Гемора по отсоединению в принципе не было!
Поломка и причина замерзание на лицо!
Была изготовлена втулочка и посажена на спец(какой то немецкий)клей!
Потом через шприц(20 мг.)было закачано масло ATF и распределено по всему тросу маленькой дрелью посредством вращения,чтоб быстрее протекло!
Потом всё установлено назад и вуа ля!Всё работает!Вчера -17,переключения чёткие и в то же время плавные!
Тимоха
Авто: Peugeot Bipper 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за фотозвіт!) теж така проблема.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параллельно с Жекой делал ту же операцию, но по своему, так как тросы целые - снимать их не стал и сделал следующим способом:
1. отсоединить тросы от КПП
2. вытащить их вниз, чтоб стекла вода
3. прогреть феном, чтоб высохли остатки влаги
4. открутить с тросов шарнирные наконечники
5. поднять тросы максимально вверх к вс. коллектору
6. надеть на пластиковые оплетки трубочки(10мм)
7. наполнить АТФ(или др.)
8. снять обшивку кулисы в салоне
9. нагнетать давление шприцем, чтоб быстрее пролить трос(пока жидкость не появится с другой стороны тросов в салоне)
 Просмотрено:  702 раз(а)
 Просмотрено:  661 раз(а)
 Просмотрено:  665 раз(а)
 Просмотрено:  634 раз(а)
 Просмотрено:  605 раз(а)
Poganin67
фото
 Просмотрено:  503 раз(а)
 Просмотрено:  623 раз(а)
 Просмотрено:  498 раз(а)
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Жека , молодец за фото отчёт !!!!!
baxxter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергею, тоже респект за проделанную работу.
Александр Сокол
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер ,подскажите как отсоеденить тросики от КПП?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккуратно отталкивать от центра отверткой снимая с шарика
Александр Сокол
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,завтра буду пробовать-уже все розобрал.Остался еще вопрос а что у вас за переход с шпроца на трубку(на фото черный)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что у вас за переход с шприца на трубку(на фото черный)
тоже кусок трубки, только меньшего диаметра
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перестала замерзать кпп. что случилось??? манипуляций никаких не проводил)))))
Страница 5 из 11
