Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 207, 208, 209 ... 285, 286, 287  След.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може це масло таке "чудове" ви купили. Наприклад неякісна і древня(залежала) синтетика може розпадатись на фракції, - буде і водичка і густе як шмарклі масло із неоднорідною структурою. Може якийсь такий базарний шмурдяк залляно в двигун?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур Крестов писал(а):
парадокс и двигатель и сейчас может работать лампочка масла тухнет но очень медленно я конечно ездить на таком не собираюсь но надо что то делать помогите
в мене теж DW8 їхати на такім неможна запореш клінвал злити все залити нове масло якщо пішла соляра в піддон рівень би зашкалював і ця рідина не була б прозорою в дизелю масло темніє швидко якщо не темніє значить не працює зустрічав таких дизелістів що хвалились світлим маслом на 7-8 тис пробігу прочитай в літературі для чого в моторі масло тобі підсунули якусь бодягу \може трансформаторне або веретьонку\
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в DW8 насос змащується маслом??? Shocked злити, промити двигун і залити нове масло. хто взагалі заливав масло? чи так куплена машина?
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б промивочнм маслом не промивав щоб гірше не зробити залив би 2 рази нормального .
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залити нормального через кожних 2-3 тис 2-3 раза тоже можна.
Артур Крестов
Авто: Фиат Скудо 1.9D (DW8)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что это соляра 100% запах , может форсунка льёт или капает когда стоит машина и сквозь ци
линдр протекает в поддон
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур Крестов
так тогда-бы уровень масла на щупе возростал полюбому...
095-888-31-80
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть, чи при -7 (зима) повинен вмикатись кондиціонер. В мене лампочка на кнопці загорається, але не чую щелчка в компресорі...
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене вмикається при любій температурі.
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С приходом зимы Smile утром стала плохо заводится машина. Иногда со второго раза иногда с третего. После того как завелась, двигатель секунд 20 работает не синхронно перебоями, и все выравнивется, после чого целый день работает нормально. Заводится с первого раза, двигатель работает ровненько. Поговорил с друзьями, говорят у тебя наверное неработает одна свеча. В магазине купил свечи BOSCH 0 250 202 032-4fs по 124 грн, заехал на СТО что бы поменять, начали говорить что мол это не благодарное дело, сейчас работы много, сделайте сначала диагностику 50 грн, после чего замена свечи 200 грн.
Хочу менять свечи самостоятельно.
Хотелось бы услышать подсказку, последовательность работ по замене свечь.
ЗЫ: как снять "люльку" со свечи?
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А є в системі кондиціювання якийсь датчик, який дає компу знати, що нема, або заславий тиск фреону в системі?
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще одне. При настанні морозів, якось дивно почав стартер. Часом бендікс не спрацьовує і стартер прокручується в холосту...
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimolder
а по моему это форсунки(стрелочки на рисунке) Hmm
dimolder
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда вопрос - а где искать свечи?
celebra
обовязково має бути, треба дивитись під капотом.
Страница 208 из 287
