Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
| Може це масло таке "чудове" ви купили. Наприклад неякісна і древня(залежала) синтетика може розпадатись на фракції, - буде і водичка і густе як шмарклі масло із неоднорідною структурою. Може якийсь такий базарний шмурдяк залляно в двигун? |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
| Артур Крестов писал(а): | | парадокс и двигатель и сейчас может работать лампочка масла тухнет но очень медленно я конечно ездить на таком не собираюсь но надо что то делать помогите |
в мене теж DW8 їхати на такім неможна запореш клінвал злити все залити нове масло якщо пішла соляра в піддон рівень би зашкалював і ця рідина не була б прозорою в дизелю масло темніє швидко якщо не темніє значить не працює зустрічав таких дизелістів що хвалились світлим маслом на 7-8 тис пробігу прочитай в літературі для чого в моторі масло тобі підсунули якусь бодягу \може трансформаторне або веретьонку\ |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
в DW8 насос змащується маслом??? злити, промити двигун і залити нове масло. хто взагалі заливав масло? чи так куплена машина? |
tempo Италофан
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
| я б промивочнм маслом не промивав щоб гірше не зробити залив би 2 рази нормального . |
celebra Италофан
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
| залити нормального через кожних 2-3 тис 2-3 раза тоже можна. |
Артур Крестов Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 6 Откуда: Крым Судак
Авто: Фиат Скудо 1.9D (DW8)
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
то что это соляра 100% запах , может форсунка льёт или капает когда стоит машина и сквозь ци
линдр протекает в поддон |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
Артур Крестов
так тогда-бы уровень масла на щупе возростал полюбому... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
Скажіть, чи при -7 (зима) повинен вмикатись кондиціонер. В мене лампочка на кнопці загорається, але не чую щелчка в компресорі... _________________
067-790-69-45 |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Скажіть, чи при -7 (зима) повинен вмикатись кондиціонер. В мене лампочка на кнопці загорається, але не чую щелчка в компресорі... |
В мене вмикається при любій температурі. |
dimolder Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 44 Откуда: Березно
Авто: пежо експерт 3
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
С приходом зимы утром стала плохо заводится машина. Иногда со второго раза иногда с третего. После того как завелась, двигатель секунд 20 работает не синхронно перебоями, и все выравнивется, после чого целый день работает нормально. Заводится с первого раза, двигатель работает ровненько. Поговорил с друзьями, говорят у тебя наверное неработает одна свеча. В магазине купил свечи BOSCH 0 250 202 032-4fs по 124 грн, заехал на СТО что бы поменять, начали говорить что мол это не благодарное дело, сейчас работы много, сделайте сначала диагностику 50 грн, после чего замена свечи 200 грн.
Хочу менять свечи самостоятельно.
Хотелось бы услышать подсказку, последовательность работ по замене свечь.
ЗЫ: как снять "люльку" со свечи?  |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
А є в системі кондиціювання якийсь датчик, який дає компу знати, що нема, або заславий тиск фреону в системі? _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:06 Заголовок сообщения: |
І ще одне. При настанні морозів, якось дивно почав стартер. Часом бендікс не спрацьовує і стартер прокручується в холосту... _________________
067-790-69-45 |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 21:07 Заголовок сообщения: |
dimolder
а по моему это форсунки(стрелочки на рисунке)  |
dimolder Amico
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
| ну тогда вопрос - а где искать свечи? |
celebra Италофан
| Колобок писал(а): | | А є в системі кондиціювання якийсь датчик, який дає компу знати, що нема, або заславий тиск фреону в системі? |
обовязково має бути, треба дивитись під капотом. |
