Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:08 Заголовок сообщения: |
Та, вот тавро/славуто/тазоводы ставят где попало. И работает. Только иногда проблемы с оттоком бензина.
А пластиковый фильтр выбросил бы со свистом, не для этого они. |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:10 Заголовок сообщения: |
Не забыли, что у него один работал, и потом другой около 3 недель. Если б его задом наперед поставили, то машина б не заводилась. А тут просто насос на сухую пытался из бака качать, вот и сдох быстро |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Та, вот тавро/славуто/тазоводы ставят где попало. И работает. Только иногда проблемы с оттоком бензина.
По горизонтали его можно ставить как хочешь - возле бака или же под капотом, главное чтоб ниже уровня бенза |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
Не обязательно. В тех же ЗАЗах инжекторных ЭБН вместе с фильтром с завода горизонтально и примерно посредине бака, не ниже днища. Все зависит от наличия стакана-топливозаборника, откуда сосает ЭБН и куда течет обратка. И все работает вплоть до аварийного уровня.
В НИССАН ГЛЛОРИЯ затертого года подвесной ЭБН примерно так же- выше днища.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Янв 23, 2014 19:23), всего редактировалось 1 раз |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:22 Заголовок сообщения: |
В данном случае речь о чисто карбовых эбн, низкого давления |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:30 Заголовок сообщения: |
Какая разница, и такое, и сякое ставят эти тавроводы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
Разница огромная, насос нормального инжектора выдает более 3 бар, соответственно и сила всасывания у него..., он и с уровня крыши засосет,
а карбовый не потянет, у него максимальное давление в 10 раз меньше, а рабочее вообще около 0.1 бара |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот, сами сказали- с крыши! А с бака- тем паче, главное, чтоб обратный клапан там был и топливо держал в полости. А про место уже писал, и именно про инжекторные. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:54 Заголовок сообщения: |
Блиииин, тема то про карбовый эбн... |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
забей... _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
Aleksys82 писал(а): | Блиииин, тема то про карбовый эбн... |
Блииннн, я и про карбовые тоже писал. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
только моему насосу не говорите, что ему положено висеть ниже уровня бенза, а не на уровне карба... Вдруг обидится и перестанет, после полутора лет службы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
Да не надо только к словам дословно придираться, ниже уровня или чуть выше, желательно поближе к уровню бака... инструкции в конце концов у производителей так написаны
Каждый сам себе решает куда его пихать. У кого 1.5 года работает, а у кого за месяц второй протух |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Впринципе еще многое завмсмт от параметров всасывающей и подающей линий, гидравлический расчет надо произвести |
Artemm Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2011 Сообщения: 16 Откуда: Ужгород
Авто: Lancia Dedra 1.6
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
Ситуация следующая - машина была переделана на карбюратор еще в лихие девяностые предыдущим хозяином. Модель карбюратора неизвестна, с какой-то Ауди, обратка присутствует. Родного насоса нет. Я езжу на механическом насосе, вставленном в заводскую дырку в блоке. Но на нем стирается шток, а потом и валик, его толкающий. А теперь еще масло через него сочится. Поэтому прошу информации о нюансах установки электрического насоса, планирую взять тот же что и у Creator. В моем городе в магазинах не всегда вообще понимают, о чем речь, если спросить о ЭБН для карбюратора, если что и находят, не могут даже внятно указать давление. |
