Илья Александрович Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 5 Откуда: Россия Архангельск
Авто: FIAT MAREA 1.6 ELX 1996г
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:45 Заголовок сообщения: В воздушном коллекторе продукты ГСМ |
у меня на машке 1996г.р. показатель температуры показывает постоянно 43 градуса. подскажите в чем проблема и что нужно поменять...Поменял датчик температуры впускного воздуха на коллекторе ничего не изменилось такое ощущение что стало еще хуже..причем сняв датчик он весь в масле |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17249 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
А при чем тут датчик температуры воздуха в ресивере к ПОКАЗОМЕТРУ температуры ОЖ на приборке? Для этого есть свой датчик, не путайте.
А что в масле, так это естественно. Сколько авто пробежало, в каком состоянии мотор? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 16:46 Заголовок сообщения: |
А где этот датчик находится??? Температуру показывает нормально.Мотор в удовлетворительном 122 тыс. Еще и потраивает ((( |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
Илья Александрович, надо вопрос задавать корректно
Про какую температуру ты говоришь? Забортного воздуха, которая на ЖК дисплее? |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 11:31 Заголовок сообщения: |
да про эту температуру я имею ввиду. Почему не могу корректно задать потому что иномарка у меня первая и не совсем в ней еще разобрался((( |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
Думаю, для этой температуры есть свой датчик, т.к. тот, что в ресивере, будет немного врать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
так я и не понял о чем тема - о ГСМ в коллекторе, или о температурах.. _________________
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 12:54 Заголовок сообщения: |
То само собой- обычное явление- имеет место быть прорыв картерных газов, вентиляция работает, вот и налет.На ДАД это практически всегда есть. Осталось выяснить- о каком датчике речь и где он зарыт. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 15:35 Заголовок сообщения: |
Илья Александрович писал(а): | да про эту температуру я имею ввиду. Почему не могу корректно задать потому что иномарка у меня первая и не совсем в ней еще разобрался((( |
- ну ты книжечку качни, почитай, будет легче разобраться
Датчик наружного воздуха в правом зеркале, от него 2 серых проводка. Можно заменить на терморезистор 10 кОм чтобы не покупать дорогой. Но сначала естественно проверь старый, может он в порядке |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
книжку я даже заказал но в ней чет совсем очень мало инфы. спасибо за подсказку.попробую разобрать
зеркало |
